这个MOS的驱动,大家研判一下驱动电压合适不?
6262|19
 楼主| tc9148 发表于 2011-3-12 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
H-桥驱动,都是N-MOS。上管用24v驱动,下管用15v还是24v好呢?
119985894 发表于 2011-3-13 00:20 | 显示全部楼层
24V不能驱动上管吧!
maychang 发表于 2011-3-13 08:32 | 显示全部楼层
24V不能驱动上管。
 楼主| tc9148 发表于 2011-3-13 09:38 | 显示全部楼层
楼上两位:对于上管的驱动,有什么好办法吗?最近很迷惑这个。
24V不能驱动上管。那应该怎么设计呢?设计原则是什么呀?
woshixinshou 发表于 2011-3-13 09:53 | 显示全部楼层
换成P管或者将24V提到更高的30V
 楼主| tc9148 发表于 2011-3-13 11:08 | 显示全部楼层
5楼:为什么要到30V呢
woshixinshou 发表于 2011-3-13 12:09 | 显示全部楼层
NMOS的Vgs的完全开启电压一般都要8到10V,即是栅极G比源极S要高出10V左右。
但是现在即使光耦没有压降,加在G极的电压最多也就24V。使用这种驱动方式,我们一般期待加负载上的电压为漏极D的电源电压,理想N管Vds电压为0,若是这样的话,那么Vs的电压也为24V,这时Vg=Vs,所以大家都说上管不工作。实际上,上管工作在恒流区,发热严重。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tc9148 + 1
查看全部评分
伟林电源 发表于 2011-3-13 16:52 | 显示全部楼层
一般的mos驱动电源是3-10v这个范围。
 楼主| tc9148 发表于 2011-3-13 18:27 | 显示全部楼层
7楼说的我理解,我犯了一个很大的认知错误。
上管的驱动看来还得用专用驱动IC好。只在GS端加控制电压。
帖子可以沉了。
nongfuxu 发表于 2011-3-13 22:26 | 显示全部楼层
一般MOS管的驱动电压在10V左右,因此LZ的MOS管驱动电压,不论是上MOS,还是下MOS都不好.
按绝对值来计算,上臂MOS管的驱动电压需要24+10=34V.上臂MOS管驱动电压只要10V,需要经过限流钳压.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tc9148 + 1 谢谢,说的好
查看全部评分
nongfuxu 发表于 2011-3-13 22:39 | 显示全部楼层
MOS管的Vgs一般都在10V左右.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tc9148 + 1
查看全部评分
gaohq 发表于 2011-3-13 23:22 | 显示全部楼层
上管的驱动要加个自举升压
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tc9148 + 1
查看全部评分
 楼主| tc9148 发表于 2011-3-13 23:53 | 显示全部楼层
10楼:
     你的意思是要保证Vgs要大于上管的VDD电压10V以上才行,是吧?  也就是Vgs>VDD+10。VDD是上管的D端电压,因为上管导通时,Vd约等于Vs。
nongfuxu 发表于 2011-3-14 07:52 | 显示全部楼层
保证需要导能的MOS管的Vgs>截止电压.
123jj 发表于 2011-3-14 08:03 | 显示全部楼层
上管的情况一般驱动有两种方式,
1、使用隔离变压器进行驱动
2、使用独立电源,用光耦驱动
roy_158 发表于 2011-3-13 21:02
这些方法太麻烦,成本太高。
上管的驱动,现在都不用上述方法,而直接用成本更低的自举方式。
roy_158 发表于 2011-3-14 10:33 | 显示全部楼层
自举的最便宜~
bbsidking 发表于 2011-3-14 12:37 | 显示全部楼层
24V俨然不能驱动 上管啊 自举技术是王道
chuanshuoge 发表于 2011-3-23 10:35 | 显示全部楼层
这些方法太麻烦,成本太高。
如果采用自举芯片,一般选择什么型号的?望大侠指导!
Push_Pull 发表于 2011-3-23 10:59 | 显示全部楼层
上管如果换成P型MOS呢?:P
st.you 发表于 2011-3-23 23:57 | 显示全部楼层
如果驱动信号是直流的话,用P沟道的MOS会简单些。
个人签名:一回生,两回熟。
137
