关于光耦驱动24V继电器的问题
10286|11
 楼主| ztp 发表于 2007-6-22 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;问题:<br />1&nbsp;假设VCC等于5V,光耦次级接的是VCC,而不是24V,问题:<br />第一:光耦两边都是VCC,是不是失去了隔离的作用;<br />第二:a:当光耦初级有电流时,次级导通,2N5551有电流流过,基级为低电平1V(看手册上说2N5551基级-发射级压降为1V,不知道理解的对否?),继电器吸合;<br />b:&nbsp;当光耦初级没有电流时,次级截止,2N5551没有电流流过,基级为高电平5V,继电器不动作;不知道我分析的对不对,在论坛上看有人说可能出现这样的情况:无论2N5551基级为高还是低,继电器都是一样的表现,要么吸合要么不吸合,我不知道什么意思请大家赐教谢谢!<br />第一:我打算在光耦输入级用8031的IO口控制,但我看到一些说法说要在输入增加反向器什么的,不知道有没有必要,加的话有74LS的还有74HC的不知道有什么区别?<br />第四:我想把一个28V/0V的接点信号转换为5V/0V的信号送给8031的IO口不知道用光耦可不可以完成这个目的,另外28V可以直接经过限流电阻接入光耦的输入端驱动LED吗?在网上没有看到这方面的介绍很想知道。谢谢了!!<br />
 楼主| ztp 发表于 2007-6-22 10:30 | 显示全部楼层
图在这里
http://blog.21ic.com/user1/1177/archives/2007/34327.html
 楼主| ztp 发表于 2007-6-22 10:32 | 显示全部楼层
图在这里
maychang 发表于 2007-6-22 10:33 | 显示全部楼层
图没有贴上来
 楼主| ztp 发表于 2007-6-22 10:42 | 显示全部楼层
贴上来了
maychang 发表于 2007-6-22 10:57 | 显示全部楼层
既然贴上来了
第一:光耦两边都是VCC,必定共地(否则不工作),已经失去了隔离的作用。<br />第二:当光耦初级有电流时,继电器吸合,没有错。2N5551基极约0.65V。当光耦初级没有电流时,次级截止,2N5551没有电流流过,继电器不动作也没有错。2N5551基极电位约为零。我也不知道论坛上这位说的是什么。<br />第三:可以在光耦输入级用8031的IO口控制,不一定要加反向器。<br />第四:可以用光耦把一个28V/0V的接点信号转换为5V/0V的信号送给8031的IO口。可以将28V直接经过限流电阻接入光耦的输入端驱动LED。<br /><br />有个100欧电阻,不知道什么意思。<br />
 楼主| ztp 发表于 2007-6-22 11:08 | 显示全部楼层
谢谢回复还有:
第一:&nbsp;我打算把光耦的次级直接接24V,系统有单独的24VGND和GND(5V)是隔离的,可不可以?<br />第二:&nbsp;光耦输入端通过限流电阻接28V可以吗?即28V-》限流电阻-》LED-》单片机IO口;这样的连接方法可以保证用IO口控制继电器的动作吗?<br />
maychang 发表于 2007-6-22 11:20 | 显示全部楼层
第一:可以。如果用其它型号光耦需要考虑光耦耐压。<br />第二:不可以。这样会毁掉单片机。
ALLEN2006 发表于 2007-6-22 12:11 | 显示全部楼层
不明白100UF/50V电容和100R的电阻起啥作用?
conwh 发表于 2007-6-22 12:20 | 显示全部楼层
+100OHM可能是12V的,使用电容是加速吸合速度的
老黄头 发表于 2007-6-22 13:24 | 显示全部楼层
回: 不明白100UF/50V电容和100R的电阻起啥作用?
继电器吸合过程需要电流大,加电容的作用可保证继电器吸合过程需要电流.<br />继电器保持吸合需要电流小,加电阻的作用可减小流过继电器保持吸合的电流.<br /><br />用达林顿光耦可次级经继电器接24V.&nbsp;&nbsp;521光耦驱动力不够.<br /><br />
流星壹派 发表于 2007-6-22 18:00 | 显示全部楼层
楼上说得对
ztp
18
