如何通过改善Verilog程序以减少CPLD的宏单元用量
4946|7
 楼主| ino1988 发表于 2011-3-31 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,在开发时,为了节约成本,老板希望减少CPLD内部宏单元的用量,已尽可能的采用低成本的CPLD。
       希望通过改善Verilog程序以减少CPLD的宏单元用量!!
       希望各位高手能给我一个解答!!
        献上所有的家底!!跪求高手解惑!!
lianshumou 发表于 2011-3-31 20:58 | 显示全部楼层
1# ino1988
选多的CPLD 通常由需要完成的功能决定,  而不是说程序能有多大改变
 楼主| ino1988 发表于 2011-4-1 14:40 | 显示全部楼层
感谢楼上的回答,虽然没有预想的回复。还是非常感谢关注!!
dpf_eei 发表于 2011-4-2 09:43 | 显示全部楼层
调整逻辑控制方式,尽量少用寄存器,如果差得太多就没什么办法了,差一点优化一下程序是可以的。
pkgcd 发表于 2011-4-15 10:28 | 显示全部楼层
少用触发器,多用组合逻辑实现
quartus或者ISE在综合时都要选项,可以选择面积优先。
icycoffee 发表于 2011-4-30 14:00 | 显示全部楼层
同样遇到这个问题啊
holle 发表于 2011-5-2 10:21 | 显示全部楼层
尽量少用触发器,CPLD更适合组合逻辑
galton1982 发表于 2011-5-3 17:09 | 显示全部楼层
如果结合了MCU   可以把一些流程类的弄到MCU里去做  cpld只做组合逻辑之类的东西 MCU便宜。。
