关于差分信号衰减的问题
4228|3
 楼主| liuconghan 发表于 2011-5-13 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在进行差分放大之前对差分信号进行衰减?因为输入信号的范围很大有可能从几毫伏到几十伏,所以想衰减后再进行自适应放大。我用电阻网络衰减好像不得行,请高手指点一二。或者有什么好的办法能满足我这种要求的,请指教不胜感谢!
maychang 发表于 2011-5-13 12:05 | 显示全部楼层
把你那个“不得行”的图贴出来,大家看看为何不行。
baoyin819 发表于 2019-5-9 16:03 | 显示全部楼层
你好,现在问题解决了吗?如果没有解决,可以把电路发出来,讨论一下。如果解决了,也可以分享一下,谢谢。
airwill 发表于 2019-5-9 21:07 | 显示全部楼层
可以参考一下自动增益调整电路,来一个自动衰减调整电路
