[热门应用] chipon KF8F2716 滑轮滑条触摸相关问答
3558|15
 楼主| ahhsyf 发表于 2017-10-30 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 KF8F2716 能否作为触摸芯片与主控通信?
答:可以,通信协议可选择 I2C、SPI、USART。
2 KF8F2716 滑轮滑条能否防水?
答:不能,滑条算法中手指带来的电容变化会使多个相邻通道变化率同时改变,这和水滴在 pad上造成的影响相似。
3 KF8F2716 滑轮滑条能否过 EMC 测试?
答:可以,目前 DEMO 板可以经过 4KVEFT 测试无误触发无复位。只要按照我们提供的《Chipon电容触摸设计指南》设计 PCB,可以通过干扰测试。
 楼主| ahhsyf 发表于 2017-10-30 17:39 | 显示全部楼层
4 为什么滑条单个 pad 承担分辨率<32 级?
答:这个属于一个经验值,理论上说 4 个按键能够识别的分辨率是无穷大,但是数值计算后得到的点数是有限的。比如说让 4 个按键分辨 256 级分辨率,处理后计算输出为不连续的分辨率如:{11、14、15、18、20……},实际应用中不能保证一次滑动过程中输出能覆盖所有等级。相比无谓的提高上限值, 设定较小的上限以确保能够覆盖所有的等级比较实用。 按键的变化率特性越好,按键所能承担的分辨率越高,其原因是变化率越大,滑动过程中所带来的数值个数越多,从而经过变形后所得到的结果值越多,而结果值的数量决定了分辨率等级。一般触摸库建议 4 个通道识别分辨率<128 级。
 楼主| ahhsyf 发表于 2017-10-30 17:40 | 显示全部楼层
5 为什么滑条的 pad 形如锯齿状?
答:滑条算法需要参照相邻 pad 的按下情况,以确定手指在滑条上的位置,将 pad 做成锯齿状有助于手指在触碰按键时触摸面积逐渐增大或减小,这样有利于滑条库输出分辨率等级更均匀。增加锯齿个数则是将一个传感器分为几个传感器,也是有利于输出均匀性的设计。
6 KF8F2716 滑条库是否开放?
答:滑条库我们是面向所有用户开放的,需要将最新的 KF8_Touch_Fun.lib 文件拷贝到C:\ChipONCC\bin 目录以下,并可使用我们提供的 DEMO 程序进行产品代码的开发。
 楼主| ahhsyf 发表于 2017-10-30 17:41 | 显示全部楼层
7 使用 KF8F2716 滑条库如何设计软件?
答:将 KF8TS_Slide_Touch_Demo_2716_Vx.0 项目文件导入到工作空间中,参照《滑轮滑条设计调试开发指南》进行参数配置即可完成触摸功能工作。
engao 发表于 2017-11-3 10:46 | 显示全部楼层
看的我心里痒痒的,想做一个触摸板试试
weidadeboge 发表于 2019-8-14 15:25 | 显示全部楼层
Chipon电容触摸设计指南
滑轮滑条设计调试开发指南
这两份资料在哪里可以下载啊
flycamelaaa 发表于 2021-3-18 10:43 | 显示全部楼层
1.低延时
2.ABC
3.A 电池
4.纳米传感器技术
5.ABC
Annie556 发表于 2021-3-27 14:55 | 显示全部楼层
触摸其实最重要的就是灵敏度和抗干扰
Candic12e 发表于 2021-3-27 14:55 | 显示全部楼层
看了第二条,其实触摸防水很正常了,如果改善一下 就好了
yangjiaxu 发表于 2021-3-27 15:16 | 显示全部楼层
其实现在触摸芯片已经很多了,基本上都是I2C输出的 省事儿还稳定
B1lanche 发表于 2021-3-27 15:17 | 显示全部楼层
这个调节灵敏度 通过什么方式呀?可以硬件调节么?
Betty1299 发表于 2021-3-27 15:17 | 显示全部楼层
电路设计有参考么?
jiekou001 发表于 2021-4-22 11:01 | 显示全部楼层
支持多种接口,真棒。
