[STM32F7] 问题求教
1152|15
 楼主| Listate 发表于 2018-1-21 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用F7的时间不长,之前没有涉及到这方面的问题,但是现在做一个东西,有两个引脚给出信号,一个引脚给出信号后就可以开始计时,另一个引脚给出信号后就停止计时。中间的时间大概只有20多微秒,这样的设计是否能够真正实现呢?
Mozarts 发表于 2018-1-21 18:48 | 显示全部楼层
可以参考定时器输入捕获功能,测量输入信号的频率。。
_gege 发表于 2018-1-21 18:50 | 显示全部楼层
20微秒级的计时,应该是没有问题的
Edisons 发表于 2018-1-21 18:53 | 显示全部楼层
20微秒级的计时,应该是没有问题的
是不是更高的精度比如一个微秒,就无法实现了啊
laozhongyi 发表于 2018-1-21 18:58 | 显示全部楼层
单片机的执行效率那就得提高很多了!
wanglaojii 发表于 2018-1-21 19:02 | 显示全部楼层
精度有问题了吧 毕竟晶振才8M
bbapple 发表于 2018-1-21 19:05 | 显示全部楼层
晶振8M,并不是说定时器最高工作频率就是8M了
handleMessage 发表于 2018-1-21 19:09 | 显示全部楼层
LZ可以参考你所使用的芯片的DATASHEET,看看定时器的捕获时间的最小分辨率是多少,1微秒级的计时应该也是可以实现的
zhouhuanの 发表于 2018-1-21 19:12 | 显示全部楼层
如果用IO口轮询监控,那确实得靠单片机的执行效率了
sourceInsight 发表于 2018-1-21 19:16 | 显示全部楼层
如果用定时器的输入捕获,应该不占用太多系统资源的
boy1990 发表于 2018-1-21 19:18 | 显示全部楼层
微秒级的计时应该也是可以实现的
CallReceiver 发表于 2018-1-21 19:21 | 显示全部楼层
这两个引脚的接到具有中断功能的管脚上即可
hfdy01 发表于 2018-1-21 19:22 | 显示全部楼层
20微秒级的计时,大概50M系统时钟
xia00 发表于 2018-1-21 19:24 | 显示全部楼层
考虑好所用单片机的主频的,然后采用端口中断的是可以实现的。
caoenq 发表于 2018-1-21 21:56 来自手机 | 显示全部楼层
20微秒级的计时,大概50M系统时钟
果然是淫才!
toofree 发表于 2018-1-22 00:20 | 显示全部楼层
20us级的定时,必须没问题。
