50MHz正弦波转方波,输出波形不正常,问题出在哪?
6286|19
 楼主| xieyongbin 发表于 2008-3-19 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路<br /><a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/2008319141525849.gif" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/2008319141525849.gif</a><br />50MHz正弦波是1Vpp<br /><a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/2008319142233775.gif" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/2008319142233775.gif</a><br />输出只有500mVpp而且不象方波<br /><a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/2008319142245958.gif" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/2008319142245958.gif</a>
PowerAnts 发表于 2008-3-19 15:02 | 显示全部楼层
示波器带宽不够
要看50MHz的方波,至要少200MHz以上的示波器
computer00 发表于 2008-3-19 15:19 | 显示全部楼层
也可能是示波器表笔阻抗匹配没调好...
michael_li 发表于 2008-3-19 17:53 | 显示全部楼层
re
看正弦波,3倍是最低<br />看方波,最少要10倍<br /><br />50MHz方波,至少要500Mhz帶寬的
扬欣电子 发表于 2008-3-19 18:16 | 显示全部楼层
电路不对吧。
你的电路不对吧,供参考。
iC921 发表于 2008-3-19 19:27 | 显示全部楼层
长见识了
 楼主| xieyongbin 发表于 2008-3-19 23:28 | 显示全部楼层
多谢楼上各位,我用的是100Mhz模拟示波器,看来是带宽不够
Ice_River 发表于 2008-3-20 10:34 | 显示全部楼层
学习了!
木头东瓜 发表于 2008-3-20 10:42 | 显示全部楼层
500M示波器,都能代替500M频谱仪了
嘿嘿,俺是乱说的
michael_li 发表于 2008-3-20 11:59 | 显示全部楼层
主板上用的示波器都幾個G 十幾G的哦
小的都1G的...<br />不過據說很貴<br />
木头东瓜 发表于 2008-3-20 12:07 | 显示全部楼层
4啊
小李<br />你咋知道的?<br />别成天灌水了<br />有空多灌灌肥料啊
michael_li 发表于 2008-3-20 12:23 | 显示全部楼层
哈哈
是啊,最近灌水多了點<br />要多學點了<br />不說了,學習去...<br /><br />小瓜
computer00 发表于 2008-3-20 12:25 | 显示全部楼层
带宽不够也不应该像这样的波形
如果没有谐波,那就应该是正弦波,如果叠加上三次谐波,两边应该对称凹陷。估计楼主的方波占空比不一样,高电平比较宽。
liudewei 发表于 2008-3-20 18:18 | 显示全部楼层
100M示波器,在50MHz时,波形已经非线性失真了
liudewei 发表于 2008-3-20 18:40 | 显示全部楼层
你看的是50MHz的方波?那太正常了。方波涵盖频谱太宽。
包含其中的谐波频率,远远超过100MHz示波器内部运放的带宽了。
 楼主| xieyongbin 发表于 2008-3-21 01:39 | 显示全部楼层
找了个81.92MHz的有源晶振,测试有3Vpp,虽然变成了正弦波
为什么我测试的转换电路输入1Vpp,输出却只有0.5Vpp呀,即使波形再差,输出电压也不应该这么低,好象电路没工作,电路是参考带有比较器的DDS应用,各位再帮分析一下
shen8103 发表于 2008-3-29 21:07 | 显示全部楼层
示波器的设置
输入阻抗的选择对么?检查一下
将军令 发表于 2008-4-8 15:00 | 显示全部楼层
50M要sine wave,有点麻烦哦
要用高速器件才有戏
yanyufei 发表于 2008-4-9 21:27 | 显示全部楼层
少了个电阻
输出端加个负载电阻.
孔乙己 发表于 2008-4-9 21:30 | 显示全部楼层
唉! 偶用过的最高也才200M
