| 我觉得你的原理图设计有点问题: 1.C4作为内部比较的补偿电容 一般在50pf一下,大了容易引起内部震荡,导致瞬态响应纹波较大
 2.输出电容应该用一个电解电容+MLCC电容 这样能提供较小的ESR 减少纹波
 3.D1应该并一个RC串联吸收网络,因为DOIDE在电流换向的时候,在恢复时间里,电流突变较大,导致纹波和EMI 变大
 4.输入电容并1个0.1uf的电容 滤除电源20M一下的杂讯
 PCB走线上:
 1.端与输出端所构成的回路面积较大,影响纹波和EMI
 2.电感距离芯片要尽量的短而粗,输出电容紧随电感
 3.输出地与输入地要尽量的近
 4.反馈电阻的取样一般在输出电容之后取样,更加精确
 5.DOIDE要紧挨电感 做到连线短而粗
 6.FB走线 太细 太长
