STC12C5A60S2设计的马弗炉温度控制器方案
1502|2
 楼主| Violin11 发表于 2018-3-15 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
马弗炉是高性能机电一体化的新一代智能产品,适用于煤炭、电力、化工、冶金等行业和部门进行工业分析。马弗炉温度控制器设计以单片机STC12C5A60S2作为控制中心,采用PID控制算法和自适应控制技术,自动调整预加热温度,并可以存储**,确保试验顺利完成,自动化程度高。
1.马弗炉主要技术指标
测温范围:0~1000℃
测温精度:±3℃
控温精度:±10℃(在250~1000℃范围内)
升温时间:(室温~920℃)≤30min
电源:AC220V±22V@50Hz±1Hz
功率:3.5kW
具有快速灰化和缓慢灰化、挥发分、罗加指数、黏结指数等四个专用加热程序;另外,温度控制器有一个自选程序,通过按键可选择所需设定的温度和保温时间。
2.设计思路
马弗炉温度控制器设计采用PID算法来控制PWM的占空比,由PWM信号控制IGBT的通断,使用时钟专用芯片DS1302进行定时控制,从而实现在不同时段对炉温的控制。
3.系统结构
马弗炉温度控制器由单片机STC12C5A60S2,热电偶放大器与数字转换器MAX6675,时钟芯片DS1302,I级精度K形热电偶,键盘及显示系统组成,系统结构如图1所示。
图1  系统结构框图
PID简介
1.基本概念
①基本偏差e(t):表示当前测量值与设定目标之间的偏差。设定目标是被减数,结果可以是正或负,正数表示还没有达到,负数表示已经超过了设定值,这是面向比例项用的一个变动数据。
②累计偏差∑e(t)=e(t)+e(t-1) +…+e(t-n):这是我们每一次测量得到偏差值的总和,是代数和,要考虑正负号运算的。这是面向积分项用的一个变动数据。
③基本偏差的相对量e(t)-e(t-1):用本次的基本偏差减去上一次的基本偏差,用于考察当前控制对象的趋势,作为快速反应的重要依据,这是面向微分项用的一个变动数据。
④三个基本参数Kp、Ki、Kd:这是做好一个控制器的关键常数,分别称为比例常数、积分常数和微分常数。不同的控制对象需要选取不同的值,经过现场调试才能获得较好的效果。
2.三个基本参数Kp、Ki、Kd实际控制中的作用
①比例环节:即时成比例地反应控制系统的偏差信号e(t),偏差一旦产生,调节器立即产生控制作用以减小偏差。比例作用大,可以加快调节,减少误差,但过大比例会使系统稳定性下降。
②积分环节:主要用于消除静差,提高系统的无差度。积分作用的强弱取决于积分时间常数[color=rgb(0, 66, 118) !important]TI。[color=rgb(0, 66, 118) !important]TI越大,积分作用越弱,反之则越强。
③微分环节:能反应偏差信号的变化趋势(变化速率),并能在偏差信号的值变得过大之前,在系统中引入一个有效的早期修正信号,从而加快系统的动作速度,减小调节时间。
3.参数的设置与调整
①加温迅速达到目标值,但温度过冲很大。
比例系数太大,致使在未达到设定温度前加热比例过高;微分系数过小,对对象反应不敏感。
②加温经常达不到目标值,小于目标值时间多。
比例系数过小,加温比例不够;积分系数过小,对静差补偿不足。
③基本在控制温度内,但上下偏差大,经常波动。
微分系数小,对及时变化反应慢;积分系数过大,使微分反应被钝化。
④受环境影响较大
微分系数小,对及时变化反应慢;设定的基本定时周期过长,不能得到及时修正。
下面给出PID控制程序:
#ifndef _PID_H__
#define _PID_H__
#include<intrins.h>
#include<math.h>
#include<string.h>
struct PID {
unsigned int SetPoint; // 设定目标 Desired Value
unsigned int Propor[color=rgb(0, 66, 118) !important]TI
on; // 比例常数 Propor[color=rgb(0, 66, 118) !important]TI
onal Const
unsigned int Integral; // 积分常数 Integral Const
unsigned int Derivative; // 微分常数 Derivative Const
unsigned int LastError; // Error[-1]
unsigned int PrevError; // Error[-2]
unsigned int SumError; // Sums of Errors
struct PID spid; // PID Control Structure
unsigned int rout; // PID Response (Output)
unsigned int rin; // PID Feedback (Input)
sbit output=P1^4;
unsigned char high_time,low_time,count=0;//占空比调节参数
unsigned char set_temper=920;
void PIDInit (struct PID *pp)
memset ( pp,0,sizeof(struct PID));
unsigned int PIDCalc( struct PID *pp, unsigned int NextPoint )
unsigned int dError,Error;
Error = pp->SetPoint - NextPoint; // 偏差
pp->SumError += Error; // 积分
dError = pp->LastError - pp->PrevError; // 当前微分
pp->PrevError = pp->LastError;
pp->LastError = Error;
return (pp->Proportion * Error//比例
+ pp->Integral * pp->SumError //积分项
+ pp->Derivative * dError); // 微分项
4. 温度采集电路
热电偶作为一种主要的测温元件,具有结构简单、制造容易、使用方便、测温范围宽、测温精度高等特点。但是,热电偶的应用却存在着非线性、冷端补偿、数字化输出等几方面的问题。设计中采用的MAX6675是一个集成了热电偶放大器、冷端补偿、A/D转换器及SPI串口的热电偶放大器与数字转换器,其电路如图2所示。
图2 温度采集电路图
[color=rgb(0, 66, 118) !important]MAX6675从SPI串行接口输出数据的过程如下:MCU使CS变低并提供时钟信号给SCK,由SO读取测量结果。CS变低将停止任何转换过程;CS变高将启动一个新的转换过程。一个完整串行接口读操作需16个时钟周期,在时钟的下降沿读16个输出位,第1位和第15位是一伪标志位且总为0;第14位到第3位为以MSB到LSB顺序排列的转换温度值;第2位平时为低,当热电偶输入开放时为高;开放热电偶检测电路完全由MAX6675实现,为开放热电偶检测器操作,T-必须接地,并使接地点尽可能接近GND脚;第1位为低电平以提供MAX6675器件身份码,第0位为三态。
图3   SO端输出温度数据的格式
图4   MAX6675的SPI接口时序
下面给出相应的温度值读取程序及数据转换程序:
void max6675()
uchar m;
uint temp;
temp=0;
max_sck=0;
max_cs=1;
delay(180ms);
    max_cs=0 ;
max_sck=1;
_nop_();
max_sck=0;
_nop_();
if(max_so==1)     {temp |=0x0001;}
for(m=0;m<15;m++)
  temp<<=1;
  max_sck=1;
  _nop_();
  max_sck=0;
  if(max_so==1)    {temp |=0x0001;}    }
temp=(temp&0x7fe0)>>5;
t[0]=temp/1000+0x30;
t[1]=temp%1000/100+0x30;
t[2]=temp%100/10+0x30;
t[3]=temp%10+0x30;
print(1,0,t);
图5  定时电路图
图6  单片机系统电路图
图7  主程序流程图
5.定时电路
使用时钟专用芯片DS1302进行定时控制,通过外加很少的电路就可以实现高精度的时钟信号。外围电路简单可靠,时间精度高,通过外接锂电池后可以实现时间信息存储。
6.单片机系统
采用STC12C5A60S2组成单片机最小系统,有2路PWM,选用一路作为IGBT的控制信号。另外,STC12C5A60S2内部还有1K的EEPROM,用于设置自选程序,通过按键选择所需设定的温度和保温时间。显示模块采用128×64液晶显示。
7.软件设计
图8  子程序流程图
 楼主| Violin11 发表于 2018-3-15 10:42 | 显示全部楼层
sj122333 发表于 2018-4-11 20:13 | 显示全部楼层
