[电子元器件] 求助,关于ref5025输出电压的问题。
2710|11
 楼主| 897571307 发表于 2018-4-27 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是ref5025芯片,2脚接输入电压,4脚接地,6脚接输出,开始时在2脚、6脚接了电容用来滤波,后来把电容取消,直接焊线,这两种情况下都是输入电压发生变化,输出电压也发生变化,与技术资料里说的输出电压稳定2.5V不符合。求助为什么。
tuezhibang 发表于 2018-4-27 15:04 | 显示全部楼层
是不是芯片就是坏的
coody 发表于 2018-4-27 15:49 | 显示全部楼层
换芯片看看,注意焊接温度。
示波器看看是否自激了。
jjjyufan 发表于 2018-4-27 16:02 | 显示全部楼层
1 接了多大电容?
2 输入接的什么?
3 最好输入 输出 都挂个示波器看下波形
电容都不放 那是不行的
 楼主| 897571307 发表于 2018-4-27 16:08 | 显示全部楼层
1 接了多大电容?
2 输入接的什么?
接了10uf和1uf的电容。输入接了12v电压。输入输出都有。,不论输入怎么变,输出电压都是比输入少1v。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 接地腳沒接,不然芯片是假货。
查看全部评分
换芯片看看,注意焊接温度。
示波器看看是否自激了。
换了三个芯片都是如此,芯片是从淘宝上买的,15一片的
xch
到ti官网免费申请5片样品  发表于 2018-4-29 15:01
jjjyufan 发表于 2018-4-27 16:08 | 显示全部楼层
芯片渠道是否??
 楼主| 897571307 发表于 2018-4-27 16:45 | 显示全部楼层
芯片渠道是否??
芯片是从淘宝上购买的
 楼主| 897571307 发表于 2018-4-27 16:48 | 显示全部楼层
是不是芯片就是坏的
我也不太清楚,可是有输入输出,输入改变输出也改变。不是稳定2.5V
xukun977 发表于 2018-4-27 17:05 来自手机 | 显示全部楼层
绝对不变是不可能的,关键是变化多少,看看精度!
xiaxingxing 发表于 2018-4-27 20:01 | 显示全部楼层
你把你的完整电路贴上来看下,我就在用这个系列的ref,还有一块相应的EVM。精度很高的。
