单路测径仪是引进先进技术开发设计并生产的电线电缆测径仪,适用于测量各种圆形轧材的外径尺寸,实时监控和记录每一条线的线径变化,采用光电测量技术,具有测量范围大,精度高,使用寿命长,性能稳定等特点。
单路测径仪:
单路测径仪将采集到的数据进行处理运算后显示出被测物的直径测量值,通过RS422/RS485通讯接口将所需数据传送到PLC或计算机。超差报警信号传送到声光报警器,并采用PID功能,对接多种外接设备,实现闭环控制。
单路测径仪用于电线电缆的生产中,可以提高生产效率,提升成材率。
* 精准的高精度外径在线尺寸测量。
* 每秒检测500个数据的高频率检测。
* PID不间断的实现闭环控制。
* 超差声光报警。
单路测径仪通过以上的基本功能能够大幅度的提高线缆电缆等的成材率,单路测径仪的使用寿命也非常长,可达到10年,在使用中也能连续检测,是代替人工测量,提升成材率与生产效率的好帮手。
如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
