[电路/定理] 电机驱动电路里上桥MOS管导通后,Vs升高接近Vd,而Vd>Vg了...
3739|13
 楼主| dreamstart 发表于 2018-7-29 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里当Q2的G极是高电平时导通后,VS不是可以看做等于VIN嘛,而VIN为36V的,MOS管不是应该不导通了嘛,那怎么用来驱动电机的?
maychang 发表于 2018-7-29 18:16 | 显示全部楼层
此时Q2的Vg仍高于Q2的Vs,故Q2仍导通。
这就是C4和D2的作用。
 楼主| dreamstart 发表于 2018-7-29 18:27 | 显示全部楼层
这就是C4和D2的作用。
是不是Q2导通后,虽然Vs=VIN=36V,但由于D2作用,C4上有电压,且C4负端与V连在一起抬高了电容的参考地,即电容正端电压即VB为(15+36)V,从而HO输出的G极电压也是(15+36)V与S极的压差仍为15V?
maychang 发表于 2018-7-29 18:43 | 显示全部楼层
是不是Q2导通后,虽然Vs=VIN=36V,但由于D2作用,C4上有电压,且C4负端与V连在一起抬高了电容的参考地,即 ...
Q2导通后D2反向,C4两端电压是Q2关断Q3导通时(此时Q2的Vs接近于地)15V电源经D2对C4充电所致。
戈卫东 发表于 2018-7-29 18:47 | 显示全部楼层
D2 C4构成所谓的“自举供电”
Lgz2006 发表于 2018-7-29 19:55 来自手机 | 显示全部楼层
不能算是“自举”。
 楼主| dreamstart 发表于 2018-7-29 20:48 | 显示全部楼层
D2 C4构成所谓的“自举供电”
那自举能使MOS导通后还能保持是不是像我3楼说的那样?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 加入C5丶C8就是失敗的,通常希望MOS管的Ciss及Coss要小。
查看全部评分
 楼主| dreamstart 发表于 2018-7-29 20:49 | 显示全部楼层
不能算是“自举”。
主要我想知道Q2导通后,当VS=VD=VIN后仍能保持导通的具体原因,是我3楼想的那样吗
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 VIN始终大于VS。C3位置也不对应直接接地以免妨礙电流侦测。
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2018-7-29 21:37 来自手机 | 显示全部楼层
主要我想知道Q2导通后,当VS=VD=VIN后仍能保持导通的具体原因,是我3楼想的那样吗 ...
大致沒错。
Leeone 发表于 2018-7-30 10:08 | 显示全部楼层
Q2导通后D2反向,C4两端电压是Q2关断Q3导通时(此时Q2的Vs接近于地)15V电源经D2对C4充电所致。 ...
Q2导通后通过,VB=Vin+15, 后期应该保持不变了吧
maychang 发表于 2018-7-30 10:22 | 显示全部楼层
在PWM一个周期内可以看成保持不变。但时间稍长总是要变的,毕竟是电容不是电池。
QWE4562009 发表于 2018-8-30 15:48 | 显示全部楼层
如果Q2都不导通  那Q3哪里来的电压呢  这是如何做到驱动马达或者其他负载的呢
QWE4562009 发表于 2018-8-30 16:04 | 显示全部楼层
说下自举的过程呗
QWE4562009 发表于 2018-8-30 16:05 | 显示全部楼层
不应该是四个管吗?
