关于PCB绘图中的复制和粘贴
6112|10
 楼主| freewindangel 发表于 2011-8-15 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂家给了我PCB原理图和PCB成图,我要做的是对其进行部分修改,我想合适的利用它们,初学PCB,对于其中的许多规范还不太清楚~~
       我能否直接将它原理图中的元器件复制到我新建的原理图中?
       我能将它PCB图中的元器件添加到我的PCB库中吗?这个,应该是可以实现哈
        请高手指点哦~~
jjjyufan 发表于 2011-8-15 17:54 | 显示全部楼层
可以复制的,
以99为例子:只要在同一个软件界面内复制没有任何问题,新建一个sch或者pcb
库的话:有菜单栏导出,然后复制到你自己的库中
不知道你用的是什么工具软件?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
freewindangel + 1
查看全部评分
pa2792 发表于 2011-8-15 19:54 | 显示全部楼层
都是可以放到库的,就看你用的是什么软件了,不同的软件操作方法不同。
protel是复制然后在库编辑状态下,选择左上角的库列表任何粘贴就可以了。
PADS 直接选择然后右键就有另存为。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
freewindangel + 1
查看全部评分
 楼主| freewindangel 发表于 2011-8-16 09:21 | 显示全部楼层
我用的是altium designer 。谢谢哦 2# jjjyufan
 楼主| freewindangel 发表于 2011-8-16 09:22 | 显示全部楼层
嗯嗯,非常感谢哦, 3# pa2792
yewuyi 发表于 2011-8-16 17:29 | 显示全部楼层
使用别人的原理图或者PCB文件提取库时要注意引脚的序号,否则,下次调用生成网络时就可能一团乱。
wangguojun2010 发表于 2011-8-16 18:26 | 显示全部楼层
选择元件、全选,另存为库
wang_2003 发表于 2011-8-17 08:34 | 显示全部楼层
altium designer 中可以对PCB板进行如下操作,生成库。
pa2792 发表于 2011-8-17 08:39 | 显示全部楼层
楼上的方法适合生成按单个PCB单一的库文件,需要把元器件封装放到直接的封装库就只能复制粘贴。
 楼主| freewindangel 发表于 2011-8-17 09:48 | 显示全部楼层
嗯 ,明白了 6# yewuyi
多谢!又多知道一种方法了 8# wang_2003
