拜托大神来看一个电流检测的电路工作原理
7151|18
 楼主| 蒙面男@蒙面女王 发表于 2018-10-8 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手上有一个交流电流检测电路,被测电流的波形如图3所示(用电设备只使用交流电的正半轴或负半轴,故电流只有正半轴电流或负半轴电流);其中使用的电流互感器的介绍如图4所示;图1部分为电流互感器电流检测部分,我个人认为属于一个积分电路;图2部分电路为一个交流电过零检测电路。我不明白的问题有1:图1部分是否为积分电路;2:是不是积分电路需要通过电压互感器来进行周期复位,图2部分电路的互感器的输出为什么要连接到图1处?
comeon1 发表于 2018-10-8 16:08 | 显示全部楼层
图一 反向放大器 图二 跟随器(或者I-V转换) 图二连到图一  图二从图一处获得比较器的参考电压5/2.
勇俊 发表于 2018-10-9 09:10 | 显示全部楼层
图1是积分
 楼主| 蒙面男@蒙面女王 发表于 2018-10-9 10:19 | 显示全部楼层
图一 反向放大器 图二 跟随器(或者I-V转换) 图二连到图一  图二从图一处获得比较器的参考电压5/2. ...
图一应该是个积分电路,另外图二只是从图1处取一个2.5V的基准电压
 楼主| 蒙面男@蒙面女王 发表于 2018-10-9 10:20 | 显示全部楼层
comeon1 发表于 2018-10-9 10:42 | 显示全部楼层
拿101去积分? 我怀疑10M那里是不是搞错了?是不是1M呢?
 楼主| 蒙面男@蒙面女王 发表于 2018-10-9 13:34 | 显示全部楼层
这个电容的参数我也不确定,因为我也是抄了别人的硬件上的。具体参数还需要调整
comeon1 发表于 2018-10-9 18:11 | 显示全部楼层
这个电容的参数我也不确定,因为我也是抄了别人的硬件上的。具体参数还需要调整 ...
要是积分的不会去选101的,你想下RC的值,上来就满幅度输出了,而且一直满幅度输出,所以不会是101,要是101不可能积分的,要是1uf 说积分还说的过去。所以我怀疑反向放大。
 楼主| 蒙面男@蒙面女王 发表于 2018-10-10 17:07 | 显示全部楼层
要是积分的不会去选101的,你想下RC的值,上来就满幅度输出了,而且一直满幅度输出,所以不会是101,要是 ...
我最终的认为是一个反相积分电路
comeon1 发表于 2018-10-10 17:25 | 显示全部楼层
我最终的认为是一个反相积分电路
这个可以看成积分电路啊,但是101电容的选择,你确定假如积分电路,这电路还有什么意义吗?
根据积分电路的输出计算公式:uo=-1/R13C21*Ui(t2-t1)+Up(t1) ,不知道你互感器的匝比,经计算RC带来的倍数就如下了。
 楼主| 蒙面男@蒙面女王 发表于 2018-10-10 17:31 | 显示全部楼层
根据积分电 ...
我之前跟你说过 这个电容的参数是有问题的,应该是一个1uF以上的电容。我之前抄的硬件电路我也不确定电容的大小,所以电路的参数应该是有问题的。后期我需要调整。但是电路结构应该是没错的。
comeon1 发表于 2018-10-10 17:51 | 显示全部楼层
我之前跟你说过 这个电容的参数是有问题的,应该是一个1uF以上的电容。我之前抄的硬件电路我也不确定电容 ...
哦,你要说uf级别的电容 我还能说啥,电容的容值已经可以决定电路的结构了哈
qj_h 发表于 2018-10-10 21:01 | 显示全部楼层
图一就是一个普通的反向放大电路,放大倍数为370倍,波形的零点提高2.5v,方便单片机ad采样,图二是过零检测电路,后面的LM358是使边沿陡峭一点
qj_h 发表于 2018-10-10 21:09 | 显示全部楼层
所说的电容不可能是uF级的,否则无法放大,假如是1uf的话,容抗为3.xk,信号变小10倍,加上互感器输出信号就小(1mv/A),所以上面电容101应该是对的
xiaxingxing 发表于 2018-10-10 22:22 | 显示全部楼层
更倾向于是个反相放大器,然后那个101电容是相位补偿用的。还有一个作用是和R13组成低通滤波器的。。。不知道这样解释对不对?
 楼主| 蒙面男@蒙面女王 发表于 2018-10-11 08:45 | 显示全部楼层
更倾向于是个反相放大器,然后那个101电容是相位补偿用的。还有一个作用是和R13组成低通滤波器的。。。不知 ...
到时候做出来实际测试一下就知道了
 楼主| 蒙面男@蒙面女王 发表于 2018-10-11 08:46 | 显示全部楼层
所说的电容不可能是uF级的,否则无法放大,假如是1uf的话,容抗为3.xk,信号变小10倍,加上互感器输出信号就 ...
等电路做出来我实际测试一下
whtwhtw 发表于 2018-10-11 09:05 | 显示全部楼层
101是滤波作用,滤去高频和毛刺。也可以理解为积分消化掉了
玄德 发表于 2018-10-11 11:41 | 显示全部楼层
图1,最基本的I/V转换。不用怀疑。
