[技术问答] N76E003定时器0怎么调到1us?
1849|13
 楼主| 18759302991 发表于 2019-4-20 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论怎么改变TH0的值只能调到6us 1分频也没用。
#define TH0_INIT 253 //不分频 TimeUs=(256-(TimeUs/1/(Fosc(M)/12)))
void Init_Timer0(void)
        TIMER0_MODE2_ENABLE;//定时器0模式配置
        clr_T0M;//12分频
        TH0=TH0_INIT;//16M 2.5us
        TL0=TH0;
        set_TR0;//定时器0启动
        set_ET0;//定时器0中断开启
 楼主| 18759302991 发表于 2019-4-21 13:31 | 显示全部楼层
研究了1天终于找到问题了,结论:实际不可能调到1us的,中断响应处理都达到5.几us。所以无论怎么改变THx的值极限值是6us。
xxh0201 发表于 2019-4-20 16:50 | 显示全部楼层
你定时器已设成模式2:8位重装。
且12分频,
1uS,你程序能跑得过来吗?
jcdzxh 发表于 2019-4-20 16:56 来自手机 | 显示全部楼层
听听楼下怎么说
 楼主| 18759302991 发表于 2019-4-20 18:55 | 显示全部楼层
你定时器已设成模式2:8位重装。
且12分频,
调到1分频也跑不到。
tianxj01 发表于 2019-4-21 15:13 | 显示全部楼层
1uS完全可以做到,测试可以打开T0OE,让定时器输出使能,然后设置为模式2,自动重装8位,T0M=1,用系统时钟。TH0=240,启动定时器,在T0脚(P05)就可以读到1uS周期的波形。
至于你用1uS能干什么,这就是另外一个问题了,比如开中断,那么很明显这个中断在16个时钟周期必须完成起码1个LCALL指令共4个时钟(如果你不在乎别的中断向量被覆盖),加上一个RETI 5个时钟,还剩下7个时钟,能干什么就自己想吧。
xxh0201 发表于 2019-4-22 09:33 | 显示全部楼层
1uS完全可以做到,测试可以打开T0OE,让定时器输出使能,然后设置为模式2,自动重装8位,T0M=1,用系统时钟 ...
这就是我说的,跑不过来了。
小明的同学 发表于 2019-4-23 15:46 | 显示全部楼层
哈哈,是不可以的。况且这貌似没有意义
小明的同学 发表于 2019-4-23 15:47 | 显示全部楼层
就算你模拟时序,貌似也都是几十us吧,
天灵灵地灵灵 发表于 2019-4-23 23:46 | 显示全部楼层
提高时钟。
你要确保一条指令执行时间就小于1us
天灵灵地灵灵 发表于 2019-4-23 23:47 | 显示全部楼层
这么看你时钟配置到80MHz可以实现。
ayb_ice 发表于 2019-4-24 14:39 | 显示全部楼层
中断响应,返回,入栈,出栈都需要时间,除非你时钟够快,优先级够高是可以的
如果单周期51,20M,中断只处理简单事情(比如取反IO)肯定是可以的
downcount 发表于 2019-4-26 19:37 | 显示全部楼层
你要能保证你需要在中断里处理的东西耗时小于中断时间
