测试程序2:
#include <iostream.h>
void main()
int i,a[10];
cout<<&i<<endl<<&a[0]<<' '<<&a[1]<<' '<<&a[2]<<' '<<&a[3]<<&a[4]<<endl <<&a[5]<<' '<<&a[6]<<' '<<&a[7]<<' '<<&a[8]<<' '<<&a[9]<<endl;
结果输出为:0x0012FF7C 0x0012FF54 0x0012FF58 0x0012FF5C 0x0012FF60 0x0012FF64 0x0012FF68 0x0012FF6C 0x0012FF70 0x0012FF74 0x0012FF78
可见对于语句int i,a[10];编译器在分配内存地址时也是按照内存地址递减的方式进行分配;因此在内存中实际的变量地址分配为从&a[0]~&a[9],紧接着是&i,即:
0x0012FF54 0x0012FF58 0x0012FF5C 0x0012FF60 0x0012FF64 0x0012FF68 0x0012FF6C 0x0012FF70 0x0012FF74 0x0012FF78 0x0012FF7C
此时就好理解原文中的后半句:因为实际上并不存在a[10],理论上的a[10]就是数组a之后的一个内存地址,由于编译器按照内存地址递减的方式给变量分配内存,这正好就是变量i的地址,即&a[10]==&i;所以循环体中a[10]=0;当i等于10时,a[10]=0;实则为i=0。为了验证所想是否正确,继续做了以下试验。
