常用电子元器件应用要点及识别方法-晶体二极管
2296|0
 楼主| 香港恒星 发表于 2008-11-26 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />晶体二极管<br /><br />www.hengxing-ic.com<br />晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如:&nbsp;D5表示编号为5的二极管。<br />1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。<br />2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。<br />3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。<br />4、常用的1N4000系列二极管耐压比较如下:<br />型号&nbsp;1N4001&nbsp;1N4002&nbsp;1N4003&nbsp;1N4004&nbsp;1N4005&nbsp;1N4006&nbsp;1N4007<br />耐压(V)&nbsp;50&nbsp;100&nbsp;200&nbsp;400&nbsp;600&nbsp;800&nbsp;1000<br />电流(A)<br />均为1
