CPLD都是在不同年代发展出不同系列,每家公司在同一年代出的产品大体差不多。我理解,没有高端低端的差别,只是有需求的差异。
这个差异就是,你的目标系统需要的电源和IO的电源,根据这个差别选定产品系列。
如果你系统是5V供电5V IO,那你就没的可选,只能用最早的系列。如果你的系统只有3.3V或者更低电压,比如PCI芯片组、单片机和其它外围芯片不支持5V,那你能选5V的CPLD吗?如果是5V和3.3V混合系统,这个选择自然又是不同。
你这样泛泛地问,哪个高端,没法回答你。就象你问:中国哪个女人最高级?我回答你**还是李冰冰?
