[MCU新闻] 这样资源的51单片机值几钱
1007|2
 楼主| amw1688888 发表于 2019-12-18 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
详细资料加微/Q:991302972
一款高性能的 8 位单片机。内部包含 4K 字节 Flash,256 字节 SRAM,1 个 8 位
定时器、2 个 16-bit 定时器/计数器(可输出 4 路 16 位 PWM),具有独立时钟的
看门狗,12-bit ADC(最大支持 18 路),2 个模拟比较器,1 路UART 和 1 路 I2C
通讯接口,片内 POR,BOR 和 LVD,内部 16MHz RC 振荡器,内部 32KHz WDT
振荡器。具有低功耗模式。
特性
•内核
-超高速 8051 内核(1T)
-指令全兼容传统 8051
-14 个中断源
•工作电压
-2.4V~5.5V
工作温度
--40℃~85℃
•存储器
-4K 字节 Flash,用于存储用户代码(擦写次数典型值 10000 次)
-256 字节 RAM
•时钟
-内部 16MHz 高精度 IRC(ISP 编程时可以进行调整)
•误差±2.5%(全温度范围,-40℃~85℃)
-内部 32KHz 低速 IRC(误差±10%)
-外部 32.768 KHz 低速晶振
•复位
-上电复位
-欠压复位(2.25V、2.6V、4.2V)
-复位脚复位
-看门狗溢出复位
•LVD 低压检测复位,提供 4 级低压检测电压(2.3V、2.5V、2.7V、4.3V)
•中断
-提供 14 个中断源,GPIO 中断(上升沿、下降沿、双沿触发),SCK3 中断、
WDT 中断、基本定时器中断,高级定时器中断 0~1,LVD 低压检测中断、
I2C 中断、UART 中断、ADC 模数转换中断、模拟比较器中断
taobaofarmer 发表于 2019-12-18 10:14 | 显示全部楼层
按现在的市场价格,几毛钱吧
knk 发表于 2019-12-26 20:33 | 显示全部楼层
SC92F725X
