[资料分享] 数字电路(9)触发器(三)
1131|1
 楼主| tpgf 发表于 2020-12-3 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、触发器的动态特性
1、建立时间(Tsu,Setup time)
建立时间是指输入信号应当先于时钟信号CLK动作沿到达的时间。
2、保持时间(Th,Hold time)
保持时间是指时钟信号CLK动作沿到达后,输入信号仍然需要保持不变的时间。
3、传输延迟时间(Tpd,Propagation delay time)
传输延迟时间是指从CLK动作沿到达开始,直到触发器输出的新状态稳定建立所需要的时间。
4、最高时钟频率(fmax,Maximum clock frequency)
最高时钟频率是指触发器在连续、重复翻转的情况下,时钟信号可以达到的最高重复频率。
二、寄存器
寄存器能够寄存一组二值代码,一个触发器能够储存一位二值代码,所以用N个触发器组成的寄存器能够存储一组N位的二值代码。
并行输入,并行输出:接收数据时所有各位代码是同时输入的,而且触发器中的数据是并行的出现在输出端的。
xyz549040622 发表于 2020-12-27 22:29 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享!
