[技术讨论] 需要小电流充电IC和集成MCU的蓝牙芯片
671|0
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-4-23 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池规格:锂电池  平台电压3.7V  充满4.2V
需要的充电IC 要求如下:
1.有充电、充满时候的状态输出,便于MCU做充电、充满等过程判断(电池电压到4.2V&充电电流小于2mA为充满判断的必要条件)
2.充电电压4.2V,恒流充电电流10mA-20mA,截止电流1-2mA
3.电池自放电耗尽时≤0.7V有充电激活功能(因为电池本身会自放电)
4.封装尺寸尽可能和SOT23-6或SO8相当
需要的蓝牙芯片要求如下
1.蓝牙5.0
2.集成了MCU功能
3.有AFE电池电量计量功能或者可以通过检流电阻做电流积分从而换算成电量
4.有ADC采样功能可以检测外部压力传感器输出的模拟信号
5.足够的空间内存,最好能有1M
