[应用相关] STM32CubeMX HAL库串口+DMA数据发送不定长度数据接收
851|16
 楼主| 观海 发表于 2021-6-5 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、STM32CubeMX配置外部时钟
注意在进行外部时钟配置时,即“High Speed Clock”和“Low Speed Clock”需配置成“Crytal/Ceramic Resonator(低温/陶瓷谐振器)”不能配置为"BYASS Clock Source(时钟脉冲源)",否则系统起不来。
二、SWD下载接口配置
如果用HAL库不进行SWD或JTAG配置,单片机只能进行下载一次程序,要进行第二次或更多次程序下载,需要按复位键(如果你的单片机有复位按键的话),或者用镊子夹住复位线路上的电容使其短路,点击Keil下载,再松开镊子。
三、串口1(USART1)配置
四、时钟树配置(外部低速晶振32.768kHz,外部高速晶振8MHz)
 楼主| 观海 发表于 2021-6-5 14:49 | 显示全部楼层
五、串口DMA配置
六、软件配置
#define BUFFER_SIZE  100
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
UART_HandleTypeDef huart1;
DMA_HandleTypeDef hdma_usart1_tx;
DMA_HandleTypeDef hdma_usart1_rx;
DMA_HandleTypeDef hdma;
volatile uint8_t rx_len = 0;             //接收一帧数据的长度
volatile uint8_t recv_end_flag = 0;    //一帧数据接收完成标志
uint8_t rx_buffer[100]={0};   //接收数据缓存
*    函 数 名: MX_GPIO_Init
*    功能说明: /GPIO时钟初始化函数
*    形    参: 无
*    返 回 值: 无
static void MX_GPIO_Init(void)  //GPIO时钟初始化
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
*    函 数 名: MX_DMA_Init
*    功能说明: 串口DMA时钟初始化函数
*    形    参: 无
*    返 回 值: 无
static void MX_DMA_Init(void)
  /* DMA controller clock enable */
  __HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE();
  /* DMA interrupt init */
  /* DMA2_Stream2_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream2_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream2_IRQn);
  /* DMA2_Stream7_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream7_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream7_IRQn);
*    函 数 名: MX_USART1_UART_Init
*    功能说明: 串口功能初始化函数
*    形    参: 无
*    返 回 值: 无
static void MX_USART1_UART_Init(void)             //串口初始化
  huart1.Instance = USART1;
  huart1.Init.BaudRate = 115200;                     //波特率
  huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
    __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_IDLE);          //使能IDLE中断
//DMA接收函数,此句一定要加,不加接收不到第一次传进来的实数据,是空的,且此时接收到的数据长度为缓存器的数据长度
    HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,rx_buffer,BUFFER_SIZE);
 楼主| 观海 发表于 2021-6-5 14:50 | 显示全部楼层
*    函 数 名: HAL_UART_MspInit
*    功能说明: 串口DMA功能初始化函数
*    形    参: 无
*    返 回 值: 无
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef* huart)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  if(huart->Instance==USART1)
  /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 0 */
  /* USER CODE END USART1_MspInit 0 */
    /* Peripheral clock enable */
    __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();
    /**USART1 GPIO Configuration
    PA9     ------> USART1_TX
    PA10     ------> USART1_RX
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART1;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    /* USART1 DMA Init */
    /* USART1_TX Init */
    hdma_usart1_tx.Instance = DMA2_Stream7;
    hdma_usart1_tx.Init.Channel = DMA_CHANNEL_4;
    hdma_usart1_tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
    hdma_usart1_tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_usart1_tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_usart1_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
    hdma_usart1_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
    hdma_usart1_tx.Init.Mode = DMA_NORMAL;
    hdma_usart1_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
    hdma_usart1_tx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_usart1_tx) != HAL_OK)
    __HAL_LINKDMA(huart,hdmatx,hdma_usart1_tx);
    /* USART1_RX Init */
    hdma_usart1_rx.Instance = DMA2_Stream2;
    hdma_usart1_rx.Init.Channel = DMA_CHANNEL_4;
    hdma_usart1_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
    hdma_usart1_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_usart1_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_usart1_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
    hdma_usart1_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
    hdma_usart1_rx.Init.Mode = DMA_NORMAL;
    hdma_usart1_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
    hdma_usart1_rx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_usart1_rx) != HAL_OK)
    __HAL_LINKDMA(huart,hdmarx,hdma_usart1_rx);
    /* USART1 interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 1 */
  /* USER CODE END USART1_MspInit 1 */
*    函 数 名: DMA_Usart_Send
*    功能说明: 串口发送功能函数
*    形    参: buf,len
*    返 回 值: 无
void DMA_Usart_Send(uint8_t *buf,uint8_t len)//串口发送封装
   if(HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, buf,len)!= HAL_OK)
            Error_Handler();
    /*##-3- Wait for the end of the transfer ###################################*/
    while (UartReady != SET){}
    /* Reset transmission flag */
    UartReady = RESET;
*    函 数 名: DMA_Usart1_Read
*    功能说明: 串口接收功能函数
*    形    参: Data,len
*    返 回 值: 无
void DMA_Usart1_Read(uint8_t *Data,uint8_t len)//串口接收封装
   HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,Data,len);//重新打开DMA接收
 楼主| 观海 发表于 2021-6-5 14:51 | 显示全部楼层
*    函 数 名:main
*    功能说明: main主函数
*    形    参: 无
*    返 回 值: 无
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  while (1)
    if(recv_end_flag == 1)   //接收完成标志
        DMA_Usart_Send(rx_buffer, rx_len);
        rx_len = 0;//清除计数
        recv_end_flag = 0;//清除接收结束标志位
        memset(rx_buffer,0,sizeof(rx_buffer));
*    函 数 名:DMA2_Stream2_IRQHandler
*    功能说明: 串口DMA接收中断函数
*    形    参: 无
*    返 回 值: 无
void DMA2_Stream2_IRQHandler(void)
    HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_usart1_rx);
*    函 数 名:DMA2_Stream7_IRQHandler
*    功能说明: 串口DMA发送中断函数
*    形    参: 无
*    返 回 值: 无
void DMA2_Stream7_IRQHandler(void)
    HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_usart1_tx);
*    函 数 名:USART1_IRQHandler
*    功能说明: 串口中断函数
*    形    参: 无
*    返 回 值: 无
void USART1_IRQHandler(void)    //串口中断
    uint32_t tmp_flag = 0;
    uint32_t temp;
    HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
    if(USART1 == huart1.Instance){
        tmp_flag =__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1,UART_FLAG_IDLE); //获取IDLE标志位
        if((tmp_flag != RESET))//idle标志被置位
            recv_end_flag = 1;  // 接受完成标志位置1
            __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart1);//清除标志位
//           temp = UartHandle.Instance->SR;  //清除状态寄存器SR,读取SR寄存器可以实现清除SR寄存器的功能
//            temp = UartHandle.Instance->DR; //读取数据寄存器中的数据
             HAL_UART_DMAStop(&huart1); //
            temp  =  __HAL_DMA_GET_COUNTER(&hdma_usart1_rx);// 获取DMA中未传输的数据个数
            rx_len =  BUFFER_SIZE - temp; //总计数减去未传输的数据个数,得到已经接收的数据个数
            HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,rx_buffer,BUFFER_SIZE);//重新打开DMA接收
 楼主| 观海 发表于 2021-6-5 14:52 | 显示全部楼层
博主注明:
这两句被屏蔽的原因是它们实现的功能和这下面串口IDLE状态寄存器SR标志位清零的宏定义实现的功能是一样的:
我们可以点击这个宏定义进去看看,它实现的功能和上面两句是一样的:
#define __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(__HANDLE__) __HAL_UART_CLEAR_PEFLAG(__HANDLE__)
七、串口调试助手打印
