[其他ST产品] 快恢复二极管的测量技巧
1618|13
 楼主| feiqi1 发表于 2021-8-1 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际电路中,快恢复二极管的周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路测量PN结的好坏。在路测量时,用R×10Ω档测PN结应有较明显的正反向特性(如果正反向电阻相差不太明显,可改用R×1Ω档来测),一般正向电阻在R×10Ω档测时表针应指示在200Ω左右,在R×1Ω档测时表针应指示在30Ω左右(根据不同表型可能略有出入)。
    如果测量结果正向阻值太大或反向阻值太小,都说明这个PN结有问题,这个管子也就有问题了。这种方法对于维修时特别有效,可以非常快速地找出坏管,甚至可以测出尚未完全坏掉但特性变坏的管子。比如当你用小阻值档测量某个PN结正向电阻过大,如果你把它焊下来用常用的R×1kΩ档再测,可能还是正常的,其实这个管子的特性已经变坏了,不能正常工作或不稳定了。
androidbus 发表于 2021-8-1 17:45 | 显示全部楼层
快恢复二极管和普通二极管有什么区别?
litengg 发表于 2021-8-1 17:53 | 显示全部楼层
这个电路中快速恢复二极管的作用?
qiangweii 发表于 2021-8-1 17:56 | 显示全部楼层
快恢复二极管的常见快恢复二极管参数表
sourceInsight 发表于 2021-8-1 17:59 | 显示全部楼层
快恢复二极管和慢恢复二极管的正向恢复时间谁更快。。
boy1990 发表于 2021-8-1 18:04 | 显示全部楼层
二极管和超快恢复二极管反串的作用是什么?
CallReceiver 发表于 2021-8-1 18:06 | 显示全部楼层
肖特基二极管好还是快恢复二极管好。
hfdy01 发表于 2021-8-1 18:13 | 显示全部楼层
为什么开关电源上的变压器要用快恢复二极管?
xia00 发表于 2021-8-1 18:16 | 显示全部楼层
快恢复二极管的替代原则是什么?
bbapple 发表于 2021-8-1 18:21 | 显示全部楼层
大功率快恢复二极管有哪些常用型号?
handleMessage 发表于 2021-8-1 18:23 | 显示全部楼层
快恢复二极管常规检测有什么方法吗?
zhouhuanの 发表于 2021-8-1 18:28 | 显示全部楼层
快恢复二极管能当整流二极管用吗?
wanglaojii 发表于 2021-8-1 18:31 | 显示全部楼层
非常实用的技巧,支持楼主。
redone 发表于 2021-8-3 16:30 | 显示全部楼层
之前二极管检波的时候,用过
