[MM32软件] 怎么禁用JATG释放IO
2713|11
 楼主| cunxing 发表于 2021-8-13 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO, pi, BLE, gp, GPIO
刚从STM32转过来,用的MM32F103RET6,  需要禁用JATG, 释放IO. 原来STM32是用:
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);  //JTAG DISABLE, PB3, PB4,PA15  GPIO ok
这个函数的,但是MM的没有这个库。查了一下手册是在寄存器SWJ_CFG来设置,但是又没在DEVICE.H里找到这个寄存器的定义。大侠们指导一下,感谢。
B1lanche 发表于 2022-9-14 12:16 | 显示全部楼层
MM32也需要禁用JTAG么?
Candic12e 发表于 2022-9-14 13:08 | 显示全部楼层
你试试,不禁用是否能正常使用呀
Allison8859 发表于 2022-9-14 14:43 | 显示全部楼层
我记得MM32也可以使用这种GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable实现吧
Carmen7 发表于 2022-9-14 15:06 | 显示全部楼层
楼主使用的是哪款芯片,可以帮你看看
Annie556 发表于 2022-9-14 15:39 | 显示全部楼层
MM32不是可以有兼容ST的么,估计寄存器也差不多吧
Henryko 发表于 2022-9-14 21:32 | 显示全部楼层
不禁用不行吗?
alxd 发表于 2022-9-16 07:38 | 显示全部楼层
这个我还真没试过,等有时间也可以试试如何禁用JTAG
Charlotte夏 发表于 2022-9-16 09:26 | 显示全部楼层
全局搜索耶没找到SWJ_CFG这个寄存器?
Estelle1999 发表于 2022-9-16 10:16 | 显示全部楼层
你可以找MM32的官方技术问问
Betty1299 发表于 2022-9-18 09:04 | 显示全部楼层
其实我觉得他家有个微信的课堂,上面可能会有这种基础操作
Emily999 发表于 2022-9-18 12:22 | 显示全部楼层
没有寄存器定义,就没法用了吧,你再看看手册,是否还有别的方法操作?
