[MM32硬件] FSMC 控制LCD的硬件设计
2060|18
 楼主| mutable 发表于 2021-12-17 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
FSMC是如何控制TFTLCD的呢?
我们可以把TFTLCD当成 SRAM 设备使用:外部SRAM的控制一般有:地址线(如A0~A18)、数据线(如D0~D15)、写信号(WE)、读信号(OE)、片选信号(CS)。TFTLCD的信号我们包括:RS、D0~D15、WR、RD、CS、 RST和BL等,其中真正在操作LCD的时候需要用到的就只有:RS、D0~D15、WR、 RD 和 CS。其操作时序和 SRAM的控制完全类似,唯一不同就是 TFT-LCD 有 RS 信号,但是没有地址信号。TFT-LCD通过RS信号来决定传送的数据是数据还是命令,本质上可以理解为一个地址信号,比如MB039是把RS接在A18上面,那么当FSMC控制器写地址0的时候,会使得A18 变为0,对TFT-LCD来说,就是写命令。而FSMC写地址1的时候,A0 将会变为1,对TFT-LCD来说,就是写数据。这样,就把数据和命令区分开了,其实就是对应 SRAM 操作的两个连续地址。当然RS也可以接在其他地址线上,MB039是把RS连接在PD13上面的。MM32F3270的FSMC支持8/16/32位数据宽度,我们这里用到的LCD是16位宽度的,在设置的时候需要选择16位宽。
FSMC 控制LCD 的Demo应用中,使用的开发板为MB-039,它支持外接MDM2802与MDM2803两种TFT-LCD (320x240 2.8’ 液晶显示屏)。
下图是MB-039的FSMC与TFT-LCD的接口原理图部分,完整原理图可以通过MM32官网下载。
七毛钱 发表于 2021-12-17 16:45 来自手机 | 显示全部楼层
FSMC确实非常好用
B1lanche 发表于 2021-12-18 13:28 | 显示全部楼层
基本上是这种屏幕是并口传输,比方是16位的并口,FSMC其实就是将16位的数据打包发出来,提升了一下传输速度而已
Annie556 发表于 2021-12-18 13:28 | 显示全部楼层
这个看起来就是把并口的数据通过FSMC发出来,没有控制一说
Betty996 发表于 2021-12-18 13:30 | 显示全部楼层
你去搜搜FSMC的定义就好了,瞬间就能理解
Estelle1999 发表于 2021-12-18 13:30 | 显示全部楼层
FSMC就是把数据打包发出,跟DMA差不多
alxd 发表于 2021-12-18 13:31 | 显示全部楼层
这个说真的我也不是很理解,但是就知道杂用
Candic12e 发表于 2021-12-18 13:31 | 显示全部楼层
用FSMC刷屏会很快
sadicy 发表于 2021-12-20 14:14 | 显示全部楼层
弄一遍,后面就会了
wiba 发表于 2022-1-8 10:09 | 显示全部楼层
速度能达到多少啊
zljiu 发表于 2022-1-8 10:12 | 显示全部楼层
配置好了还是非常方便的
coshi 发表于 2022-1-8 10:14 | 显示全部楼层
其实就是第一次比较费劲
aoyi 发表于 2022-1-8 10:15 | 显示全部楼层
慢慢的就能熟悉起来了
drer 发表于 2022-1-8 10:21 | 显示全部楼层
可以控制其他屏吗
zsm123 发表于 2022-6-7 19:45 | 显示全部楼层
麻烦问下, MDM2802与MDM2803 的驱动 IC  都是什么?
是否有相关的资料?
支持触摸不?
daichaodai 发表于 2022-6-8 07:48 来自手机 | 显示全部楼层
FSMC接口驱动LCD能够做到更高的刷新速率。
sanxingnote7 发表于 2022-7-9 19:50 | 显示全部楼层
FSMC 肯定快,不过很多芯片都有的。
hellosdc 发表于 2022-7-9 20:47 | 显示全部楼层
竟然还要FSMC 吗?
pixhw 发表于 2022-7-9 21:26 | 显示全部楼层
这个是什么高端芯片呢
