求救。。有人知道这是什么单片机吗(附图)
3740|18
 楼主| linbei1988 发表于 2012-3-21 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
是一个汽车防盗系统的主机板,查半天不知道这个单片机的资料
怀疑是日系的
[local]2[/local]
yewuyi 发表于 2012-3-22 08:33 | 显示全部楼层
此类问题:
1、确定VCC,GND,RST,OSC1,OSC2等几个特殊脚位的引脚号
2、搞清楚该型号的封装规格(多少脚?什么封装?)
3、到几家典型芯片厂家去找对应封装的型号,然后对第一步确定的特殊引脚是否符合,典型芯片厂家有:MICROCHIP,ST,NXP,TI,NEC,RENSHA,MOTO,ATMEL...
4、一般想要找出来需要足够的耐心和足够的运气,从本质上讲,一般弄清楚是谁家的芯片没啥意义,你只需要弄清楚是什么样的功能就可以了。
airwill 发表于 2012-3-22 09:31 | 显示全部楼层
这是所谓的掩模芯片.
yewuyi 发表于 2012-3-22 10:06 | 显示全部楼层
这是所谓的掩模芯片.
一般掩模芯片都不会再做成封装形式,既然能掩模,说明还是有一定量的,没必要再封装了,直接邦定后**胶更合算。
估计它这个就是芯片厂家给做的特殊打字芯片而已。
i55 发表于 2012-3-22 14:13 | 显示全部楼层
估计它这个就是芯片厂家给做的特殊打字芯片而已。 ...
别扯了,这个板子不能邦定。邦定工艺的板子很少有其他零件,如果邦定失败,无非是扔掉一张PCB而已。他这个板子如果邦定失败,扔的东西就多了,邦定是为了降低成本的,而这种板子用邦定会增加成本的!
yewuyi 发表于 2012-3-22 14:23 | 显示全部楼层
别扯了,这个板子不能邦定。邦定工艺的板子很少有其他零件,如果邦定失败,无非是扔掉一张PCB而已。他这个板子如果邦定失败,扔的东西就多了,邦定是为了降低成本的,而这种板子用邦定会增加成本的! ...
你要想扯的话,你也先看懂别人的回帖再开口,否则还是免开尊口的好。
pa2792 发表于 2012-3-22 14:27 | 显示全部楼层
把IC吹下来看表面打的字。
xwj 发表于 2012-3-22 14:29 | 显示全部楼层
别吵了,主要是3楼扯歪了
ZRL700424 发表于 2012-3-22 15:13 | 显示全部楼层
3楼说的掩膜,也许不对,他说的意思应该是指ASIC芯片?
不管是掩膜还是ASIC芯片,都有可能做成封装片,比如我们有一款这样的芯片,芯片的功能是不会变的,但外围是会变动的
Wayner 发表于 2012-3-22 17:26 | 显示全部楼层
这可能是定制的芯片
logokfu 发表于 2012-3-22 17:27 | 显示全部楼层
没见过
jojojoy 发表于 2012-3-22 17:36 | 显示全部楼层
深入了解不了,同求教!
Windmill_CN 发表于 2012-3-22 17:56 | 显示全部楼层
是不是有可能是CPLD,重新激光打字?也许是保密需要。
luohao316 发表于 2012-3-22 20:15 | 显示全部楼层
不用猜了,看那两个晶体的位置,估计是stm32f103。
pa2792 发表于 2012-3-22 21:22 | 显示全部楼层
吹下来看背面的字,一般磨IC都忘记背面的字的。
ccmc 发表于 2012-3-23 08:36 | 显示全部楼层
不管是掩膜还是ASIC芯片,都有可能做成封装片,比如我们有一款这样的芯片,芯片的功能是不会变的,但外围是会变动的 ...
3楼扯,4楼也扯。9楼才是正确观点。
上标0614 K89
80%是生产批号,06年14周就有的东西,不可能是STM32。
60%以上是日系16位单片机。
corset 发表于 2012-3-25 17:27 | 显示全部楼层
多半是想抄别人的板,知道也不告诉你。
保护知识产权就是保护自己。
 楼主| linbei1988 发表于 2012-6-11 13:21 | 显示全部楼层
上面的说的应该没错,应该看不到型号
nickygan 发表于 2012-6-11 17:29 | 显示全部楼层
不一定是日系的。
个人签名:总结前半辈子,计划后半辈子。。
73
