[技术问答] 麻烦看看我这isp接口有什么问题?
1378|16
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-5-23 14:41 | 显示全部楼层
问题补充 :
另外在keil里边可以选m451,但是没有m451m的
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-5-27 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦看看我这isp接口有什么问题?仿真器连接不上芯片 m451mlc3ae
jasontu 发表于 2022-5-30 08:55 | 显示全部楼层
下載bsp中isp uart試試。
sadicy 发表于 2022-6-1 20:18 | 显示全部楼层
我啥也看不见啊
andygirl 发表于 2022-6-10 22:36 | 显示全部楼层
哎,难了~~
antusheng 发表于 2022-6-11 20:17 | 显示全部楼层
更新到最新的pack看看有没有
Betty1299 发表于 2022-8-7 19:08 | 显示全部楼层
那你就用M451就行了吧
Betty996 发表于 2022-8-7 19:49 | 显示全部楼层
仿真器不接ISP接口吧,一般都是SWD接口
Carmen7 发表于 2022-8-7 20:28 | 显示全部楼层
你可以拍个照片,看看你是咋接线的
Emily999 发表于 2022-8-7 21:20 | 显示全部楼层
你可能需要找官方要pack
Charlotte夏 发表于 2022-8-7 22:38 | 显示全部楼层
你找新唐的FAE问问呗
sadicy 发表于 2022-8-9 20:04 | 显示全部楼层
是不是pack没弄好
alxd 发表于 2022-8-10 08:25 | 显示全部楼层
连接不上是因为数据不对么?
B1lanche 发表于 2022-8-10 09:37 | 显示全部楼层
你看看你的link是否选择正确,你的芯片算法是否正确
Carina卡 发表于 2022-8-10 10:23 | 显示全部楼层
ISP应该是厂家固化好的,你用串口的方式是可以烧录的
Estelle1999 发表于 2022-8-10 11:54 | 显示全部楼层
仿真器跟ISP是不一样的,你可能理解错了
Alina艾 发表于 2022-8-13 08:18 | 显示全部楼层
仿真器连接不上,你可以看看开发板是不是单独供电的
