系统特性 |
1. | 4KW MTP 程序空间供四个FPPA单元使用(可程序设计1000次) |
2. | 512 Bytes SRAM数据空间供四个FPPA单元使用 |
3. | 一个硬体16位定时器 |
4. | 两个8位硬体PWM生成器Timer2/Timer3,Timer2/Timer3还配置NILRC振荡器,它的频率比ILRC更慢,适合做更省电的唤醒时钟 |
5. | Timer2/Timer3 PWM分辨率可以是6/7/8bit |
6. | 三个11位硬体PWM生成器PWMG0/PWMG1/PWMG2 |
7. | 一组可设三路11位SLED(Sper LED)PWM生成器和计数器LPWMG0/LPWMG1/LPWMG2 |
8. | 提供一个PFG硬体电路支持精准的调频输出 |
9. | 提供一个硬体比较器 |
10. | 提供一个运算放大器(OPA) |
11. | 提供1T 8×8硬体乘法器 |
12. | 26个IO引脚,都具有可选的上拉/下拉电阻 |
13. | 每个IO引脚都具有系统唤醒功能 |
14. | 对于每个设定唤醒功能的IO,有两种可选择的唤醒速度:正常唤醒和快速唤醒 |
15. | 最大24 IO引脚可选择为触摸按键 |
16. | 内部Bandgap电路提供1.2V 参考电压 |
17. | 最大28通道(包含GND)12位ADC,其中一个通道来自于内部bandgap参考电压或0.25*VDD |
18. | 提供ADC参考高电压选项:外部输入,内部VDD,Bandgap(1.2V),4V,3V,2V |
19. | 时钟模式:内部高频振荡器(IHRC)、内部低频振荡器(ILRC)、外部晶体震荡器(EOSC) |
20. | 提供四组IO驱动能力以满足不同的应用需求 |
| (1) PB0驱动电流可选0/10mA,灌电流可选108/20mA |
| (2) PB2~PB7驱动电流可选28/10mA,灌电流可选75/20mA |
| (3) PA0~PA4驱动电流/灌电流= 10mA/ 20mA |
| (4) PA5~PA7,PB1,PC0~PC7,PD0~PD1驱动电流/灌电流= 10mA/ 14mA |
21. | 内建VDD/2偏置电压产生器,可支持5COM ×21SEG点阵的LCD屏 |
22. | 14段LVR复位设定,从2.0V到4.5V |
23. | 8个可选外部中断输入脚 |
CPU 特性 |
1. | 单一处理单元工作模式 |
2. | 提供88 个有效指令 |
3. | 1T(单周期)指令 |
4. | 可程序设定的堆栈指针和堆栈深度(使用2 bytes SRAM作为一层堆栈) |
5. | 数据存取支持直接和间接寻址模式,用数据存储器即可当作间接寻址模式的数据指针(index pointer) |
6. | 独立的IO 地址以及储存地址空间 |
