[产品供应] 供应E4445A PSA高性能频谱分析13.2 GHz E4445A 谭艳飞
1232|0
 楼主| 597709756 发表于 2012-4-10 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应E4445A PSA高性能频谱分析13.2 GHz E4445A 谭艳飞13543805887胡S
E4445A PSA 频谱分析仪,3 Hz - 13.2 GHz
主要特性与技术指标
性能
+/-0.19 dB 绝对幅度精度
-155 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
10 kHz 偏置时的相噪:-118 dBc/Hz
81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
分析带宽
标配 10 MHz 分析带宽
可选 40 或 80 MHz 分析带宽,以便捕捉和测量复杂信号。观看演示
适用于 40 或 80 MHz 分析带宽的 -78 dB(额定值)三阶互调
适用于校准后的 VSA 测量的 300 MHz 分析带宽
灵活性
灵活的平台,包含 16 个可选且易于使用的内置测量专用软件和硬件选件
标配 Agilent PowerSuite 一键式功率测量
通用数据分析、可视化、计量自动化的数据分析软件 MATLAB。PSA 系列 MATLAB软件
描述
Agilent E4445A PSA 高性能频谱分析仪可测量和监测频率高达 13.2 GHz 的复杂射频信号。
从 PSA 过渡到 PXA:
PXA N9030A 作为安捷伦新一代高性能信号分析仪,将 PSA 的卓越特性与一流技术集于一身,无论在外形、安装和功能上都堪称 PSA 最理想的替代产品。PXA N9030A 提供了更宽的分析带宽和更强大的连通性
