[公司承接] 示波器电流探头在LED照明行业的广泛应用
561|0
 楼主| 普科科技PRBTEK 发表于 2022-9-16 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1000 元
示波器电流探头可广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域,其原理在于流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。
电流探头一般分为三种:高频电流探头,低频电流探头,互感线圈,每一种各有各的特点,其中:
1、高频电流探头主要用于测量频率为20K以上的信号,具有高带宽低电流的特点,由于是用磁电传感器来探测,所以高频电流探头相对成本高,工艺较复杂。
2、低频电流探头是采用霍尔传感器,主要用于频率在1K以下信号的测量,低频电流探头具有电流量程大的特点。
3、互感线圈主要用于AC大电流的测量,优点是量程大,缺点是误差大。
随着被测电流频率的增加,霍尔效应逐渐减弱,当测量一个不含直流成分的高频交流电流时,大部分是通过磁场的强弱直接感应到电流探头的线圈。此时,探头就像一个电流变压器,电流探头直接测量的是感应电流,而不是补偿电流,功放的输出为线圈提供一个低阻抗的接地回路。
示波器电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理
当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,响应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。电流探头根据这个电动势产生一个反向(补偿)电流送至电流探头的线圈,使电流钳中的磁场为零,以防止饱和。电流探头根据反向电流测得实际的电流值。用这个方法,能够非常线性的测量大电流,包括交直流混合的电流。
