[STM32L0] STM32L0SysTick无法进入中断怎么处理
2013|17
 楼主| 豌豆爹 发表于 2023-6-1 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32L0 SysTick无法进入中断怎么处理(LL库)
使用LL库,对systick进行配置
LL_SYSTICK_SetClkSource(LL_SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
LL_SYSTICK_EnableIT();
如此设置,选择了时钟源,打开了中断。讲道理应该可以进中断。但是,事实上却不是这样。systick就是进不了中断。
检查一下标志位:
原因是systick没有使能。
使用如下函数可以初始化systick。
  • __STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
  •   if ((ticks - 1UL) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)
  •     return (1UL);                                                   /* Reload value impossible */
  •   SysTick->LOAD  = (uint32_t)(ticks - 1UL);                         /* set reload register */
  •   NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL); /* set Priority for Systick Interrupt */
  •   SysTick->VAL   = 0UL;                                             /* Load the SysTick Counter Value */
  •   SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
  •                    SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
  •                    SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;                         /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
  •   return (0UL);                                                     /* Function successful */
这是一个带返回值的函数。传递参数ticks是对reload进行赋值。如果参数合法,则对systick进行初始化。包括reload寄存器设置、优先级设置、Counter Value寄存器设置,还有就是时钟源选择、中断允许、systick使能等操作。返回值表示成功与否。想成功使用systick,直接调用函数SysTick_Config()就可以了。
alvpeg 发表于 2023-6-7 21:30 | 显示全部楼层
启动中断了吗
MessageRing 发表于 2023-6-7 22:21 | 显示全部楼层
调试一下看看卡在那里
kmzuaz 发表于 2023-6-13 21:02 | 显示全部楼层
设置合适的系统时钟频率和分频系数,以保证SysTick的正常工作。
Stahan 发表于 2023-6-13 23:14 | 显示全部楼层
是不是忘记使能了啊
febgxu 发表于 2023-6-14 11:08 | 显示全部楼层
使用SysTick前需要先使能SysTick中断,否则无法触发SysTick中断。
rosemoore 发表于 2023-6-14 14:14 | 显示全部楼层
把它的抢占优先级设置得比外设中断高就可以进入了。
zerorobert 发表于 2023-6-14 14:50 | 显示全部楼层
SysTick的重载值决定了SysTick中断的触发周期,如果重载值设置不正确,则可能导致SysTick中断无法进入。
sesefadou 发表于 2023-6-14 15:17 | 显示全部楼层
中断优先级配置NVIC_Config(void) 。
i1mcu 发表于 2023-6-14 19:38 | 显示全部楼层
需要开启对应的中断函数
MessageRing 发表于 2023-6-14 22:27 | 显示全部楼层
SysTick配置有问题吧
lihuami 发表于 2023-6-15 22:34 | 显示全部楼层
如果系统时钟配置不正确,可能会影响SysTick的工作。
Undshing 发表于 2023-6-16 23:51 | 显示全部楼层
有可能是优先级太高了
AloneKaven 发表于 2023-6-17 22:49 | 显示全部楼层
要先使能SysTick中断
Jacquetry 发表于 2023-6-18 22:57 | 显示全部楼层
检查下程序配置是否有问题
kkzz 发表于 2023-6-19 09:12 | 显示全部楼层
在使用SysTick中断时,需要正确配置SysTick中断的优先级,否则可能出现优先级反转的问题,从而导致SysTick中断无法进入。
bartonalfred 发表于 2023-6-19 11:34 | 显示全部楼层
设置SysTick_CTRL寄存器的位0来使能SysTick中断。
Henryko 发表于 2023-6-19 23:15 | 显示全部楼层
看看systick初始化有没问题
