[技术问答] HC32F005的ADC问题
2081|19
 楼主| shiweicl1314 发表于 2023-6-7 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32F005的ADC多通道连续转换累加模式时,多个通道连续多次转化的结果是全部保存在 ADC_result_acc 这一个结果寄存器中吗?也就是说并不是每个ADC通道都有对应独立的 ADC_result_acc 结果寄存器吗?
csy1123 发表于 2023-6-7 14:01 | 显示全部楼层
是的,只有一个ADC_result_acc寄存器
caigang13 发表于 2023-6-8 20:34 来自手机 | 显示全部楼层
完成一次转换就需要读出来,或者用DMA模式。
chenjun89 发表于 2023-6-9 23:52 来自手机 | 显示全部楼层
是的,每次转换完成都要读出来,不然会被覆盖。
tpgf 发表于 2023-7-6 14:21 | 显示全部楼层
多通道连续转换累加模式是什么情况 各个通道的都加在一起吗
wowu 发表于 2023-7-6 14:45 | 显示全部楼层
如果只有一个寄存器 那么我怎么知道各个通道的数据是什么呢
xiaoqizi 发表于 2023-7-6 16:01 | 显示全部楼层
可以有单通道连续采样累加模式吗 这样可以做平均计算呵呵
晓伍 发表于 2023-7-6 16:38 | 显示全部楼层
这种寄存器应该是各个通道公用一个  所以要及时读取转换结果
木木guainv 发表于 2023-7-6 20:29 | 显示全部楼层
只有一个寄存器 所以每次转换完都要及时读取结果
磨砂 发表于 2023-7-6 20:57 | 显示全部楼层
可是这种只有一个寄存器的话 当转换速度很高 会不会影响结果的读取或者影响转换速率呢
Annie556 发表于 2023-7-21 12:44 | 显示全部楼层
你可以存在数组里的啊,把数据输出出来就好了
Betty996 发表于 2023-7-21 13:56 | 显示全部楼层
话说,这芯片的ADC好用不,精度咋样?
Estelle1999 发表于 2023-7-21 15:02 | 显示全部楼层
好像是都保存在这里吧
Charlene沙 发表于 2023-7-21 16:11 | 显示全部楼层
你需要转换一次之后,就要把数据读出来的,不然就覆盖喽
Alina艾 发表于 2023-7-21 17:28 | 显示全部楼层
没用过,不过连续转换一般都需要转换完提出来数据的吧
Emily999 发表于 2023-7-21 19:00 | 显示全部楼层
好像是每个通道都用这个寄存器吧
Belle1257 发表于 2023-7-22 07:03 | 显示全部楼层
按理来说可以将每次转换完的数据复制到一个数组里,这样就好区分了
Carina卡 发表于 2023-7-22 09:15 | 显示全部楼层
每个通道好像都是用的这一个寄存器
alxd 发表于 2023-7-22 10:48 | 显示全部楼层
应该没有对应的单独的寄存器吧
Betty1299 发表于 2023-7-22 13:27 | 显示全部楼层
你仿真一下看看不就知道了么,这个还是比较容易的
