[技术相关] 使用RGB转VGA的话,可以驱动多大的屏幕?
1867|12
 楼主| lix1yr 发表于 2023-6-26 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Charlotte夏 发表于 2023-8-10 14:55 | 显示全部楼层
一般就1080P的呗,最高清了吧
Betty996 发表于 2023-8-10 16:12 | 显示全部楼层
VGA好像分辨率并不是很高
Betty1299 发表于 2023-8-10 17:27 | 显示全部楼层
你这是想接VGA的屏幕吧,这是
Estelle1999 发表于 2023-8-10 18:29 | 显示全部楼层
一般多大都可以吧,得看你的存储有多大才行
Estelle1999 发表于 2023-8-10 19:41 | 显示全部楼层
话说,这不都是显存的事儿吗?
alxd 发表于 2023-8-11 07:08 | 显示全部楼层
大概都是10寸左右就可以吧
B1lanche 发表于 2023-8-11 09:10 | 显示全部楼层
没这么弄过,想知道RGB的屏现在得多钱了啊?至于这么麻烦么
Candic12e 发表于 2023-8-11 11:14 | 显示全部楼层
你这VGA转换,是不是得加芯片啊?
Alina艾 发表于 2023-8-11 15:17 | 显示全部楼层
可以驱动很大的屏吧,我觉得,因为VGA分辨率并不高
Charlene沙 发表于 2023-8-11 22:40 | 显示全部楼层
你想用多大就用多大,只是你的性能,和你的存储有点关系
jiajs 发表于 2023-8-14 21:10 | 显示全部楼层
屏尺寸?这个没关系吧
liufan2011 发表于 2023-8-19 02:58 | 显示全部楼层
如果你这里说的VGA指的是RGBHV模拟视频信号,加一个ADV7128 视频DAC转换芯片就可以得到VGA视频信号,分辨率随341输出自动改变
VGA按照标准来说代表的是 640*480 的分辨率。
