[技术讨论] 不能开孔的水箱如何选择水位传感器?
403|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2023-7-4 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在家电行业中,有些水箱由于设计或制造的原因,不能进行开孔安装液位传感器。这时,电容式液位传感器是一个理想的选择。以下是关于如何选择电容式液位传感器的一些建议:
适应性:电容式液位传感器适用于各种液体,包括水、油、化学液体等。在选择传感器时,确保其适应性能够满足水箱中液体的特性和要求。
安装方式:由于水箱不能开孔,因此需要选择无需直接接触液体的电容式液位传感器。这种传感器通常通过贴附在水箱外壁或安装在水箱底部的方式进行安装。
精度和稳定性:选择具有高精度和稳定性的电容式液位传感器,以确保准确地监测水位变化。传感器应具有较低的误差和较小的漂移,以提供可靠的测量结果。
非接触式:由于无法直接接触液体,选择非接触式的电容式液位传感器是必要的。这种传感器通常使用无线或红外技术来检测液位变化,无需物理接触液体。
可靠性和耐久性:在家电行业中,设备通常需要长时间运行,因此选择具有良好可靠性和耐久性的电容式液位传感器非常重要。传感器应具有防水、耐腐蚀和抗干扰等特性,以适应恶劣的工作环境。
总的来说,电容式液位传感器是一种适用于不能开孔的水箱的理想选择。在选择传感器时,需要考虑其适应性、安装方式、精度和稳定性、非接触式、可靠性和耐久性等因素,以确保传感器能够准确地监测水位变化,并满足家电设备的要求。
