[应用方案] 单片机printf使用
1020|11
 楼主| loutin 发表于 2023-7-14 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、printf常用说明
printf的格式控制的完整格式:
%  -  0  m.n  l或h  格式字符
下面对组成格式说明的各项加以说明:
①%:表示格式说明的起始符号,不可缺少。
②-:有-表示左对齐输出,如省略表示右对齐输出。
③0:有0表示指定空位填0,如省略表示指定空位不填。
④m.n:m指域宽,即对应的输出项在输出设备上所占的字符数。N指精度。用于说明输出的实型数的小数位数。为指定n时,隐含的精度为n=6位。
⑤l或h:l对整型指long型,对实型指double型。h用于将整型的格式字符修正为short型。
格式字符
格式字符用以指定输出项的数据类型和输出格式。
①d格式:用来输出十进制整数。有以下几种用法:
%d:按整型数据的实际长度输出。
%md:m为指定的输出字段的宽度。如果数据的位数小于m,则左端补以空格,若大于m,则按实际位数输出。
%ld:输出长整型数据。
②o格式:以无符号八进制形式输出整数。对长整型可以用"%lo"格式输出。同样也可以指定字段宽度用“%mo”格式输出。
例:
   main()
   { int a = -1;
     printf("%d, %o", a, a);
  运行结果:-1,177777
  程序解析:-1在内存单元中(以补码形式存放)为(1111111111111111)2,转换为八进制数为(177777)8。
③x格式:以无符号十六进制形式输出整数。对长整型可以用"%lx"格式输出。同样也可以指定字段宽度用"%mx"格式输出。
④u格式:以无符号十进制形式输出整数。对长整型可以用"%lu"格式输出。同样也可以指定字段宽度用“%mu”格式输出。
⑤c格式:输出一个字符。
⑥s格式:用来输出一个串。有几中用法
%s:例如:printf("%s", "CHINA")输出"CHINA"字符串(不包括双引号)。
%ms:输出的字符串占m列,如字符串本身长度大于m,则突破获m的限制,将字符串全部输出。若串长小于m,则左补空格。
%-ms:如果串长小于m,则在m列范围内,字符串向左靠,右补空格。
%m.ns:输出占m列,但只取字符串中左端n个字符。这n个字符输出在m列的右侧,左补空格。
%-m.ns:其中m、n含义同上,n个字符输出在m列范围的左侧,右补空格。如果n>m,则自动取n值,即保证n个字符正常输出。
⑦f格式:用来输出实数(包括单、双精度),以小数形式输出。有以下几种用法:
%f:不指定宽度,整数部分全部输出并输出6位小数。
%m.nf:输出共占m列,其中有n位小数,如数值宽度小于m左端补空格。
%-m.nf:输出共占n列,其中有n位小数,如数值宽度小于m右端补空格。
⑧e格式:以指数形式输出实数。可用以下形式:
%e:数字部分(又称尾数)输出6位小数,指数部分占5位或4位。
%m.ne和%-m.ne:m、n和”-”字符含义与前相同。此处n指数据的数字部分的小数位数,m表示整个输出数据所占的宽度。
⑨g格式:自动选f格式或e格式中较短的一种输出,且不输出无意义的零。
关于printf函数的进一步说明:
如果想输出字符"%",则应该在“格式控制”字符串中用连续两个%表示,如:
printf("%f%%", 1.0/3);
输出0.333333%。
对于单精度数,使用%f格式符输出时,仅前7位是有效数字,小数6位.
对于双精度数,使用%lf格式符输出时,前16位是有效数字,小数6位.
由高手指点
对于m.n的格式还可以用如下方法表示(例)
char ch[20];
printf("%*.*s\n",m,n,ch);
前边的*定义的是总的宽度,后边的定义的是输出的个数。分别对应外面的参数m和n 。我想这种方法的好处是可以在语句之外对参数m和n赋值,从而控制输出格式。
Emily999 发表于 2024-2-1 16:18 | 显示全部楼层
有些确实记不住,比如输出十进制,八进制这种
Allison8859 发表于 2024-2-1 17:22 | 显示全部楼层
感觉printf还是比较好用的
Charlotte夏 发表于 2024-2-1 18:21 | 显示全部楼层
介绍的还是很详细的,其实主要用printf就是为了做log日志输出
Candic12e 发表于 2024-2-1 19:26 | 显示全部楼层
我平时也是非常喜欢用printf
Annie556 发表于 2024-2-1 20:33 | 显示全部楼层
这个还带有一些格式化的功能,还是比较好的
Carmen7 发表于 2024-2-1 21:24 | 显示全部楼层
有些单片机还得重定义才能用printf的
B1lanche 发表于 2024-2-2 08:09 | 显示全部楼层
我觉得直接串口输出就好了,为啥要多个printf呀?
Belle1257 发表于 2024-2-2 09:12 | 显示全部楼层
楼主平时用printf都做什么功能?
Estelle1999 发表于 2024-2-2 10:17 | 显示全部楼层
输出是真好用,打印的数据还挺快
alxd 发表于 2024-2-2 12:14 | 显示全部楼层
原来单精度和双精度的位数差这么多呢啊
雾都浪漫 发表于 2025-9-11 15:12 | 显示全部楼层
单片机中使用 printf 需重定向 fputc 函数到 UART 等外设,包含 stdio.h,配置外设后可直接调用,实现数据格式化输出到指定设备
