[技术讨论] mcu 高频驱动mos
1482|14
 楼主| 457878 发表于 2023-8-7 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,mcu IO口直接2.4MHz驱动mos(IO拉灌能力为±25mA),波形如图:1.输出幅度Vpp达不到预期80V(示波器看只有40V而且不稳定)
2.mos管发烫
@xch :牛人  发表于 2023-8-12 17:40
@tyw :把样机的拆过来用了,然后栅极接个100R,居然可以凑合使用 ...  发表于 2023-8-12 17:39
tyw
CL2换线径粗点的,Q值高了,电压就上去了  发表于 2023-8-8 13:52
xch
换成 GaN 或许就行了  发表于 2023-8-8 11:36
xzkkzx 发表于 2023-8-8 10:13 | 显示全部楼层
IO驱动不足
春风路过 发表于 2023-8-8 12:29 | 显示全部楼层
发图也不发全图
储小勇_526 发表于 2023-8-8 13:27 | 显示全部楼层
低压驱动高压电路,最好上网搜一下,这个电路不对。
zlf1208 发表于 2023-8-8 13:46 | 显示全部楼层
1. 波形振荡成这样了还想把电压升上去?
2. 这样的驱动波形,MOS管发热是正常的。
单片机直接用2.4MHz的方波是无法驱动MOSFET的,加一个栅极驱动器吧。
coody 发表于 2023-8-8 16:01 | 显示全部楼层
加个驱动IC吧,高速(超过1KHz)驱动MOSFET,直接IO驱动电流不够的。你的栅极电压上升沿、下降沿小于0.1us(你周期才0.417us),如果是0.1us上升沿、0.1us保持高电平,0.1us下降沿,0.1us保持低电平,差不多就是2.4Mhz了。
zlf1208 发表于 2023-8-8 17:51 | 显示全部楼层
看你的波形,MOS管开启没问题,关闭的时候出了问题,是MOS管GD间的电容引起的,振荡过程描述如下:
MOS管关闭后,D极电压开始上升,GD间电容的电压不能突变,随之G极电压被拉高,导致MOS管再次导通,导通后D极电压下降,G极电压也下降,MOS管又关闭,周而复始,形成振荡。
原因搞清楚了,要解决问题,就要从这个电容着手,现在我暂时没想到好的办法。先下班回家了。
Siderlee 发表于 2023-8-8 18:10 来自手机 | 显示全部楼层
MOS管 ...
你确定可以驱动?
zlf1208 发表于 2023-8-9 08:33 | 显示全部楼层
你确定可以驱动?
从波形分析,在IO为低电平时,G极电压会正负变化,有二种可能,一是布线电感与MOS管输入电容谐振引起振荡,但因栅极上升沿基本是正常的,这点基本可以不考虑;二是IO驱动端“定力”不够,会随电容电压上下跳动,这点只能通过栅极驱动电路来解决。
 楼主| 457878 发表于 2023-8-9 12:08 | 显示全部楼层
有的专用IC驱动,栅极串联0R电阻,有的muc驱动有47R电阻,都能正常工作且不发烫,测波形也不一样,
有的接近三角波,也不发烫....
所以我也整了个栅极串联电阻,用的100R,居然效果还行(不发烫)...
也是无语了...
 楼主| 457878 发表于 2023-8-10 14:14 | 显示全部楼层
看,三角波驱动,反而不发烫
个人签名:不正常人类
270
