接下来我们要讲单片机的延时函数,那什么是延时函数呢,其实在我们单片机代码中,每次执行一条代码是很快的,也就几微秒左右,那有时候我们想让某一条代码执行后等待一阵子,再去执行下一条,这时候就需要用到延时函数了。最简单的延时函数也就是让cpu处于跑空的状态,也就是利用一段while函数来跑空,什么都不干,等while跑完了,再来执行下一条,我们本章先讲这种最简单吗,也是最浪费cpu资源的一种办法。构建一个Delay函数,用来跑空。
while循环
While函数是C语言中的一种循环函数,函数使用的格式为:
- int main()
- i = 10;
- while (i > 0)
- i--;
- printf("i=%d\n", i);
- return 0;
while (i > 0):(i>0)是循环执行条件,只要符合这个条件循环就会一直执行。循环函数的两种状态由其决定。成立则执行循环,不成立则停止循环执行循环后续语句。
花括号{}:花括号{}内部的内容为循环执行的内容,循环条件成立的情况下会一次有一次的执行花括号{}内部的代码,直到循环条件不成立(此循环为i<=0时结束循环),才会执行循环语句后面的语句(printf("i=%d\n", i);)
注意:除非程序需要,否则循环必须设置结束条件或者利用break函数结束循环。如果一个循环没有结束方式那么就会变成死循环。
死循环:一般C语言程序是需要避免出现死循环。但是由于单片机没有操作系统,不像电脑有Windows,程序运行与结束有操作系统管理。单片机的程序结束后会使单片机系统出现不确定的状态。并且如果不加死循环我们所编写的程序只会运行一次,所以我们通过死循环来达成让单片机程序不结束的效果。
Delay函数
原理:51单片机执行语句的时候需要通过一定的时间才能成功执行该语句,因此我们只需要知道51单片机执行某一语句所消耗的时间,再通过让单片机重复执行该语句一定的次数就可以达到延时的效果。已知用while循环执行一次自减运算约为2微秒,因此我们只需要将其执行50次就可以达成延时100微秒的目的。
注意:不同晶振的执行时间不同,此教程使用晶振为11.0592MHZ晶振。
例:
- void Delay100us()
- unsigned char i;
- i = 50;
- while (i>0);
- i--;
接下来我们利用延时函数来实现灯的闪烁,也就是先让灯亮延时一段时间后灭,如此往复,就可以是实现灯的闪烁,代码如下
- #include <regx52.h>
- void mian()
- while (1)
- P1 = 0X00;//点灯
- Dleay500ms();//延时
- P1 = 0XFF;//灭灯
- Dleay500ms();//延时
- void Delay500ms() //延时函数,延时500ms
- unsigned char i, j, k;
- i = 4;
- j = 129;
- k = 119;
- do
- do
- while (--k);
- } while (--j);//do while循环
- } while (--i);
