[技术问答] M031GTD2AE有提供超频代码么?
1385|19
 楼主| q1ngt12 发表于 2023-9-15 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想利用M031GTD2AE实现超频功能,官方有超频的寄存器代码提供么?
奔跑的牛 发表于 2023-9-15 10:21 | 显示全部楼层
建议在规格书规定的频率范围内运行
jcky001 发表于 2023-9-20 10:29 | 显示全部楼层
新唐的M031GTD2AE处理器并没有提供超频代码。
mintspring 发表于 2023-9-24 20:31 | 显示全部楼层
一个单片机怎么还想超频。
mintspring 发表于 2023-9-24 20:32 | 显示全部楼层
M031GTD2AE 提供大量周边,包括硬件曼彻斯特编译码器、6 组 32 位定时器、1 组 UART、1 组 SPI、2 组支持 1 MHz 从机模式 I2C、7 通道 PDMA。
这个型号有DMA,对于传输上,数据的搬运,可以考虑用DMA做,这样解决CPU时钟量,就够你用了。不要什么都用CPU来处理,简单的数据搬运全用DMA做。
xinxianshi 发表于 2023-9-24 21:32 | 显示全部楼层
什么应用需要超频啊,DSP计算吗
xinxianshi 发表于 2023-9-24 21:33 | 显示全部楼层
如果的驱动什么外设,可以考虑用DMA。
cr315 发表于 2023-9-25 16:47 | 显示全部楼层
这取决于许多因素,如硬件配置、操作系统、驱动程序等。此外,超频可能涉及到特定的硬件配置和设置,不一定可以通过简单的代码实现。
Charlotte夏 发表于 2023-12-17 14:52 | 显示全部楼层
别超频了,不值得的
Alina艾 发表于 2023-12-17 21:26 | 显示全部楼层
一般来说,超频会有风险的,不建议使用超频功能
B1lanche 发表于 2023-12-17 22:56 | 显示全部楼层
可以找官方的FAE看看,一般他们会有的
Betty996 发表于 2023-12-17 23:10 | 显示全部楼层
超频咋玩啊?我也想玩玩
Carina卡 发表于 2023-12-18 07:08 | 显示全部楼层
不建议超频,超频会容易出现芯片宕机的情况
Emily999 发表于 2023-12-18 08:23 | 显示全部楼层
好像超频的寄存器应该是手册上有的吧
Annie556 发表于 2023-12-18 09:11 | 显示全部楼层
你按照寄存器的逻辑规律来操作呗,比如1A,2A是正常的,你可以写个3A试试超频的这种
Candic12e 发表于 2023-12-18 11:37 | 显示全部楼层
我觉得不太行啊,好像都没有人玩新唐的超频
Allison8859 发表于 2023-12-18 12:14 | 显示全部楼层
M0内核的芯片啊,别超频了,没啥意思
Carmen7 发表于 2023-12-18 14:11 | 显示全部楼层
之前超频过其他MCU,挺有意思,你可以玩玩,按照规律配置试试呗
