[RTOS] 关于DMA半传输的问题
1629|11
 楼主| 宋先森 发表于 2023-11-15 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在AT32F407 中用串口用DMA发送数据,但是会卡在查询DMA1_FDT1_FLAG标识处,经查看状态寄存器是产生了半传输的事件,无法继续传输,这种情况一般是怎么解决的?
Charlene沙 发表于 2024-3-7 14:01 | 显示全部楼层
在AT32F407中使用串口DMA发送数据时,遇到卡在查询DMA1_FDT1_FLAG标识处的问题通常是由于DMA传输过程中出现了错误或者未正确配置所致
Belle1257 发表于 2024-3-7 14:36 | 显示全部楼层
其实这个POE感觉一般在工程方面比较多,在家庭真的比较少
Emily999 发表于 2024-3-7 15:25 | 显示全部楼层
需要确认要传输的数据长度是否正确设置,以及是否符合DMA传输的要求。如果传输长度设置不正确,可能会导致半传输事件的发生
Allison8859 发表于 2024-3-7 16:17 | 显示全部楼层
在DMA传输过程中,需要正确处理半传输事件。在半传输事件发生时,需要及时处理并重新配置DMA,以确保传输能够继续进行
药无尘 发表于 2024-3-7 17:00 | 显示全部楼层
有MDA 的话,即使标志位卡住,数据还是会持续传输的吧
B1lanche 发表于 2024-3-7 18:33 | 显示全部楼层
确保串口的配置与DMA传输匹配,包括波特率、数据位、停止位等参数的设置
Candic12e 发表于 2024-3-7 19:45 | 显示全部楼层
在DMA传输完成或出错时,需要正确处理DMA中断。确保在中断处理函数中进行必要的清除标志和重新配置操作
Annie556 发表于 2024-3-7 20:38 | 显示全部楼层
查阅AT32F407的相关文档和示例代码,以获取正确的DMA配置和使用方法
Carmen7 发表于 2024-3-8 08:10 | 显示全部楼层
我咋觉得是你的DMA配置的问题呢?
alxd 发表于 2024-3-8 10:12 | 显示全部楼层
仔细查看一下DMA方面的初始化配置吧
Betty1299 发表于 2024-3-8 11:07 | 显示全部楼层
现在雅特力不是有可视化配置工具了吗,直接使用一下试试?配置一下呗
