[应用方案] 单片机定时器及中断一览图
2499|16
 楼主| timfordlare 发表于 2024-1-21 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
jtracy3 发表于 2024-4-5 20:38 | 显示全部楼层
51单片机提供了两个16位的定时器/计数器,分别是Timer0和Timer1。这两个定时器都可以设置为定时模式或计数模式。在定时模式下,定时器会根据系统时钟脉冲自动增加计数,达到预设值后产生溢出,可用于实现时间延迟或周期性任务。在计数模式下,定时器会对外部脉冲信号进行计数,常用于测量外部事件的频率或持续时间。
plsbackup 发表于 2024-4-7 13:35 | 显示全部楼层
51单片机的中断系统可以响应内部和外部的中断请求,中断源包括:
外部中断0和外部中断1:响应外部中断请求。
定时器0和定时器1:在定时器溢出时产生中断。
串口中断:在串口通信中处理数据接收和发送。
中断优先级:中断具有优先级,高优先级的中断可以打断低优先级的中断服务程序。
backlugin 发表于 2024-4-7 16:48 | 显示全部楼层
了控制定时器和中断系统的工作模式,51单片机提供了专门的控制寄存器。例如,TMOD寄存器用于设定定时器的工作方式,而TCON寄存器则用于控制定时器的启动、停止以及中断请求的使能。
 楼主| timfordlare 发表于 2024-4-8 12:05 | 显示全部楼层
要实现一个5ms周期的定时任务,可以通过设置Timer0为定时模式,并配置其初值和重载值来实现。当中断服务例程被触发时,就可以执行相应的任务,如点亮LED灯。
cashrwood 发表于 2024-4-9 17:17 | 显示全部楼层
定时器模式寄存器TMOD:用于设置定时器的模式。
定时器计数寄存器TH0/TH1、TL0/TL1:用于设置定时器的初值。
定时器控制寄存器TCON:用于控制定时器的启动、停止以及定时器中断的标志位。
ingramward 发表于 2024-4-9 17:51 | 显示全部楼层
在使用51单片机的定时器/计数器和中断功能时,需要设置相应的工作方式寄存器、控制寄存器和中断允许寄存器。具体设置方法和操作步骤可以参考51单片机的 datasheet 和相关教程。
lzbf 发表于 2024-4-11 16:24 | 显示全部楼层
定时器0(T0):通过寄存器配置来选择其工作模式,并用于产生定时中断。
定时器1(T1):同样通过寄存器配置,可用于产生定时中断或作为计数器使用。
jackcat 发表于 2024-4-12 00:20 | 显示全部楼层
在使用中断的过程中,需要注意以下关键步骤:
配置定时器的工作模式,并在TMOD寄存器中设定。
设置定时器的初值,以确定何时发生溢出并产生中断。
使能相应的中断源,在IE寄存器中开启全局中断,并在IP或IE寄存器中开启相应中断源。
编写中断服务程序,处理特定中断发生时需要执行的任务。
burgessmaggie 发表于 2024-4-12 17:32 | 显示全部楼层
51单片机拥有五个中断源,分别为外部中断0(INT0)、外部中断1(INT1)、定时器0中断(T0)、定时器1中断(T1)和串行口中断(TI/RI)。这些中断源可以根据需要配置为边沿触发或电平触发模式,提高了程序的实时响应能力。
adolphcocker 发表于 2024-4-15 13:41 | 显示全部楼层
51单片机通常提供两个定时器/计数器,分别为定时器0和定时器1,它们具有以下特点:
定时模式:可以通过设定初值和定时模式来配置定时时间。
计数模式:可以对外部输入的脉冲信号进行计数。
定时/计数模式:通过编程控制定时器的工作模式。
定时器中断:定时器在溢出时可以产生中断,中断服务程序可以用来处理定时事件。
定时器寄存器
cemaj 发表于 2024-4-15 16:13 | 显示全部楼层
51单片机的中断优先级是硬编码的,定时器中断和外部中断0/1共享同一个中断优先级,但定时器中断和串行通信中断是不同优先级的。
elsaflower 发表于 2024-4-15 17:01 | 显示全部楼层
51单片机有两个定时器/计数器,分别是定时器T0和定时器T1。它们都具有定时和计数功能,可以用于实现定时、计数、方波发生等多种功能。
geraldbetty 发表于 2024-4-17 11:05 | 显示全部楼层
每个中断源都有一个独特的中断向量,当发生中断时,CPU会根据中断向量来确定要执行的中断服务程序的地址。
macpherson 发表于 2024-4-20 12:16 | 显示全部楼层
定时器和中断在51单片机的应用中非常广泛,包括:
定时控制:如延时、定时开关控制等。
事件计数:对外部事件进行计数统计。
串口通信:通过中断实现串口数据的接收和发送。
多任务处理:通过中断实现多任务并发执行。
maqianqu 发表于 2024-4-20 17:31 | 显示全部楼层
定时器的工作原理基于51单片机内部的晶振频率,通过设置定时器的计数初值,当计数器达到最大值时会产生一个溢出,从而触发定时器中断。51单片机内部通常有一个12MHz的晶振,因此其机器周期为1μs,即每个指令周期为12个机器周期。
vivilyly 发表于 2024-4-22 10:13 | 显示全部楼层
51单片机是一种广泛应用的微控制器,它具有两个16位的定时器/计数器:定时器0(T0)和定时器1(T1)。定时器/计数器可以用于定时或计数外部输入脉冲。此外,51单片机还具有中断功能,可以响应外部中断和定时器/计数器溢出中断。
