[牛人杂谈] MPU与MCU有哪些区别?
2243|15
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2024-1-23 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPU(Microprocessor Unit)和MCU(Microcontroller Unit)是两种不同类型的嵌入式处理器,它们在设计和应用上有一些区别。以下是它们的主要区别:
集成度:
MPU(Microprocessor Unit): 通常指的是仅包含中央处理器(CPU)的芯片。MPU通常需要外部器件(如内存、输入/输出接口、定时器等)来完成特定的任务。
MCU(Microcontroller Unit): 是一种更集成的设备,除了CPU外,还集成了内存、输入/输出接口、定时器、外设等。MCU是一个独立的计算系统,可以独立运行。
用途和应用:
MPU: 通常用于需要高性能计算的应用,如计算机、服务器、工作站等。MPU更适合处理复杂的任务和运行大型操作系统。
MCU: 主要用于嵌入式系统,例如控制器、传感器、嵌入式设备等。MCU更适合于低功耗、实时性要求高、成本敏感的应用。
功耗:
MPU: 通常较高,因为它们设计用于高性能计算,需要更多的电力来执行复杂的任务。
MCU: 通常较低,因为它们专注于嵌入式系统,被设计为在功耗有限的情况下执行特定的任务。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2024-1-23 22:33 | 显示全部楼层
成本:
MPU: 通常比MCU更昂贵,因为它们提供更高的性能和更大的灵活性。
MCU: 通常相对较便宜,因为它们集成了多个功能在一个芯片上,适用于成本敏感的应用。
总体而言,MPU和MCU都是嵌入式系统中的重要组成部分,选择取决于应用需求。如果需要高性能和灵活性,选择MPU可能更合适;而对于功耗敏感、成本敏感、实时性要求高的应用,MCU可能更适合。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2024-1-23 22:37 | 显示全部楼层
zhang..yb 发表于 2024-1-24 09:27 | 显示全部楼层
MA35 价格可以吗?
微信15323794243 发表于 2024-1-24 15:37 | 显示全部楼层
后面会出MA32H0 价格比MA35D1
@zhang..yb :是的,  发表于 2024-1-29 16:38
MA35H0 不带 M4 核  发表于 2024-1-29 09:53
微信15323794243 发表于 2024-1-24 15:38 | 显示全部楼层
参考资料可以找我
勇敢的大白菜 发表于 2024-1-25 11:41 | 显示全部楼层
一个是应用级别的,一个是算能级别的。
玛尼玛尼哄 发表于 2024-1-28 19:10 | 显示全部楼层
MPU价格贵很多的,可以跑系统。
小明的同学 发表于 2024-1-28 19:50 | 显示全部楼层
这个系列的命名有点看不懂。
埃娃 发表于 2024-1-29 10:02 来自手机 | 显示全部楼层
mpu可以跑系统了
电子乐园游园ing 发表于 2024-1-29 17:03 | 显示全部楼层
应该是两者之间的算力不一样的。
zhang..yb 发表于 2024-1-30 08:57 | 显示全部楼层
MA35D1 芯片资料可以发我吗?
zhang..yb 发表于 2024-1-30 08:59 | 显示全部楼层
MA35D1 参考价大概多少?
雾都浪漫 发表于 2025-9-11 15:14 | 显示全部楼层
MPU 侧重数据处理,无外设接口,需配外围电路;MCU 集成 CPU、存储器、外设,单芯片完成控制,适合嵌入式场景。
2052
