[USB芯片] 沁恒的安卓USB调试工具能当个安卓USB抓包工具来用么?
3314|18
 楼主| yangjiaxu 发表于 2024-2-4 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
沁恒的安卓USB调试工具能当个安卓USB抓包工具来用么?就是挂着这个app监控USB设备的通讯数据情况,可以么?
WCH@TECH39 发表于 2024-2-4 10:34 | 显示全部楼层
这个安卓USB调试工具是安卓自己作为USB Host和设备进行通讯,调试设备使用的。因此不能当做USB分析仪那样使用,此需求可以看下我司的USB总线分析仪。
 楼主| yangjiaxu 发表于 2024-2-4 10:37 | 显示全部楼层
这个安卓USB调试工具是安卓自己作为USB Host和设备进行通讯,调试设备使用的。因此不能当做USB分析仪那样使 ...
你这个USB总线分析仪是硬件和软件搭配的吧,这软件是只能在Windows端吗?还是能装在安卓端呢?
 楼主| yangjiaxu 发表于 2024-2-4 10:39 | 显示全部楼层
你这个USB总线分析仪是硬件和软件搭配的吧,这软件是只能在Windows端吗?还是能装在安卓端呢? ...
懂了懂了,是用电脑来抓包,然后分析数据,不用考虑在安卓这块。直接并到需要抓的USB数据线上就可以了,是吧
@yangjiaxu :在沁恒微电子的淘宝企业店铺上有的,可以搜下。或者直接联系官方的商务电话。  发表于 2024-2-22 17:21
@WCH@TECH39 :这种设备在哪儿可以买?大致价格是多少?或者有购买链接么?想看看  发表于 2024-2-6 11:21
是这个意思的。数据分析在Windows电脑上,还有2个USB口A和B口,把原来通讯的安卓主机和设备分别连接到A和B就可以了。不改变原有安卓和设备的通讯的。  发表于 2024-2-6 11:16
是这个意思的。数据分析在Windows电脑上,还有2个USB口A和B口,把原来通讯的安卓主机和设备分别连接到A和B就可以了。不改变原有安卓和设备的通讯的。  发表于 2024-2-6 11:15
chenjun89 发表于 2024-2-6 13:37 来自手机 | 显示全部楼层
用通用的抓包工具不就完了
Betty996 发表于 2024-3-4 14:12 | 显示全部楼层
其实你用逻辑分析仪也是可以的
Carina卡 发表于 2024-3-4 15:19 | 显示全部楼层
我觉得抓包工具就是用电脑的抓包工具应该就行
Carmen7 发表于 2024-3-4 16:21 | 显示全部楼层
其实沁恒的就是带个硬件抓包工具,我觉得意义不大,还得电脑分析
Charlotte夏 发表于 2024-3-4 17:32 | 显示全部楼层
看你需求,如果要是调试USB的话,就直接电脑抓就行了,要是找bug的话,建议搞个硬件的抓包工具
Allison8859 发表于 2024-3-4 18:29 | 显示全部楼层
写日志不就行了吗,为啥要USB抓包工具呢
Emily999 发表于 2024-3-4 20:25 | 显示全部楼层
这抓包工具还得支持安卓的驱动啥的吧
Annie556 发表于 2024-3-4 21:34 | 显示全部楼层
没抓过安卓USB,感觉安卓的USB都是免驱的,不需要怎么做
alxd 发表于 2024-3-5 08:12 | 显示全部楼层
其实就是写个日志,在安卓端,基本就都可以了
Estelle1999 发表于 2024-3-5 10:07 | 显示全部楼层
这调试工具得不便宜吧
Charlene沙 发表于 2024-3-5 12:30 | 显示全部楼层
我觉得抓包就是把数据监视到,然后分析么,软件不就可以么,为啥要硬件版本的
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
805
