[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 总是提醒我升级到5.7,但是官网没5.7啊,只有5.5
2434|15
 楼主| xinpian101 发表于 2024-4-22 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是什么情况,BUG、?
 楼主| xinpian101 发表于 2024-4-22 20:59 | 显示全部楼层
点YES后就一直这样,一直没法用。。。
zhuomuniao110 发表于 2024-4-22 23:12 | 显示全部楼层
这软件不是特别好用。
Libby@ 发表于 2024-4-28 11:55 | 显示全部楼层
提醒的是MCC Core Update 最新是5.7.1, MCC是5.5.1,可以在Tools->Options->Plugins 设置Do not update cores :5.7.0, 就不会再出现了
Betty996 发表于 2024-5-24 15:22 | 显示全部楼层
那就用5.5就好了
Carina卡 发表于 2024-5-24 16:30 | 显示全部楼层
一般不升级就可以,升级不一定出什么问题呢
Charlotte夏 发表于 2024-5-24 17:38 | 显示全部楼层
建议不要升级,先等稳定版本之后再试试
Emily999 发表于 2024-5-24 18:41 | 显示全部楼层
可能是bug呗,更新不是最新版
Charlene沙 发表于 2024-5-24 19:48 | 显示全部楼层
你可能需要先更新一下,可能这个升级包升级之后能看到5.7吧
Estelle1999 发表于 2024-5-24 20:52 | 显示全部楼层
谁提示你升级5.7?不能关闭升级提醒?
Alina艾 发表于 2024-5-25 08:24 | 显示全部楼层
没必要升级啊,你用的好好的,就不用升级了
Betty1299 发表于 2024-5-25 09:33 | 显示全部楼层
你先升级试试呗,也许直接就跳转到5.7版本了
B1lanche 发表于 2024-5-25 10:21 | 显示全部楼层
话说,MCC都升级这么快了啊
夜晚有三年 发表于 2025-8-30 15:01 | 显示全部楼层
你看到的 “5.7” 很可能指旧版 MPLAB IDE 5.70,而非当前 MCC/MPLAB X 的官方版本;官网已不提供该旧版,应以 5.50 系列为准
 楼主| xinpian101 发表于 2025-9-4 21:20 | 显示全部楼层
你看到的 “5.7” 很可能指旧版 MPLAB IDE 5.70,而非当前 MCC/MPLAB X 的官方版本;官网已不提供该旧版, ...
有道理,后来不知道怎么弄的就可以正常工作了。
