GD-Link Programmer下载异常
4756|14
 楼主| 2114235443543 发表于 2024-5-8 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用GDlink-swd下载程序到GD32F450VIT6芯片时,无法连接成功,GD-Link Programmer软件提示halt error code:8等错误信息。
望大佬解答,感激不尽!!!
智芯云技术 发表于 2024-5-8 15:09 | 显示全部楼层
按住复位键,点击连接时再松开复位键。   这种情况是,SWD口被占用或者上一次烧录失败导致芯片异常。
 楼主| 2114235443543 发表于 2024-5-13 15:33 | 显示全部楼层
按住复位键,点击连接时再松开复位键。   这种情况是,SWD口被占用或者上一次烧录失败导致芯片异常。 ...
您好,已经测试过了,还是无法下载
埃娃 发表于 2024-5-15 21:55 | 显示全部楼层
检查一下有没有固件更新
智芯云技术 发表于 2024-5-16 13:46 | 显示全部楼层
您好,已经测试过了,还是无法下载
你再检查下  设备管理器那里有没有显示 GDLINK,或者  用GDLINK给其他的板子试下能不能下载。交叉检查
Candic12e 发表于 2024-6-6 16:59 | 显示全部楼层
错误代码8?问问代理商啊?
Carmen7 发表于 2024-6-6 18:09 | 显示全部楼层
我觉得是不是这个软件没对啊?更新一下?
Estelle1999 发表于 2024-6-6 19:13 | 显示全部楼层
连接问题,确保GDLink-swd与GD32F450VIT6芯片之间的连接正确。检查线缆、连接器和接触是否良好
Emily999 发表于 2024-6-6 20:24 | 显示全部楼层
电源问题,芯片的供电电压是否稳定,是否处于正常工作范围内
Charlene沙 发表于 2024-6-6 21:27 | 显示全部楼层
芯片状态,芯片是否处于正确的状态,如复位状态或者运行状态
B1lanche 发表于 2024-6-6 22:40 | 显示全部楼层
软件设置,检查GD-Link Programmer软件的设置,确保选择了正确的芯片型号和连接方式
Charlotte夏 发表于 2024-6-7 07:45 | 显示全部楼层
驱动程序,确保您的计算机上安装了正确的GDLink-swd驱动程序,并且驱动程序是最新版本
alxd 发表于 2024-6-7 10:12 | 显示全部楼层
你换个电脑是否OK啊?
Betty1299 发表于 2024-6-7 12:06 | 显示全部楼层
我觉得可以考虑换个电路板试试
