[技术问答] 如果使用IIOT平台,可以配合使用什么传感器或者嵌入式开发板?
1897|11
 楼主| d1ng2x 发表于 2024-8-23 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
呐咯密密 发表于 2024-8-26 16:42 | 显示全部楼层
这个有专门配套的开发板
B1lanche 发表于 2024-10-16 15:16 | 显示全部楼层
自己使用官方的开发板不就得啦
alxd 发表于 2024-10-16 15:21 | 显示全部楼层
这个平台一般接新唐的开发板肯定没问题
Carmen7 发表于 2024-10-16 16:20 | 显示全部楼层
这个咋说呢,开发板可以自己设计,也可以直接购买也行
Estelle1999 发表于 2024-10-16 18:39 | 显示全部楼层
在选择传感器和嵌入式开发板时,需要根据具体的应用需求来决定
Emily999 发表于 2024-10-16 19:43 | 显示全部楼层
如果需要低功耗和无线通信,可以选择新唐蓝牙系列;如果需要高性能计算和复杂应用,可以选择新唐的高性能系列。同时,选择合适的传感器可以确保数据的准确性和可靠性,从而构建一个高效、可靠的IIoT系统
Annie556 发表于 2024-10-16 20:42 | 显示全部楼层
这个咋说呢,看你预算的啊,如果预算高就选择个高性能的开发板
Candic12e 发表于 2024-10-16 21:15 | 显示全部楼层
其实你可以考虑使用大家都用的开发板,这样的话,开发板生态都不错
Betty996 发表于 2024-10-17 10:08 | 显示全部楼层
直接看看这平台的介绍呗,看用啥传感器或者开发板比较好
Carina卡 发表于 2024-10-17 12:16 | 显示全部楼层
什么都行吧,好像这个平台不怎么挑开发板子的
