[MM32硬件] MM32F0270和MM32F0140这两款的制程是多少纳米的
2980|12
 楼主| hyle8205245 发表于 2024-9-5 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
问天少年 发表于 2024-9-6 11:06 | 显示全部楼层
这个也需要关系吗
 楼主| hyle8205245 发表于 2024-9-6 14:39 | 显示全部楼层
这个也需要关系吗
需要的,评估需要制程信息
t1ngus4 发表于 2024-10-28 19:59 | 显示全部楼层
这个一般得去官方的芯片介绍里看了
d1ng2x 发表于 2024-10-28 21:02 | 显示全部楼层
一般都是90nm的吧,再低估计就贵了
p0gon9y 发表于 2024-10-28 22:08 | 显示全部楼层
我猜测应该是40nm的
q1ngt12 发表于 2024-10-28 23:16 | 显示全部楼层
直接问代理商或者FAE试试呗
zhizia4f 发表于 2024-10-29 08:30 | 显示全部楼层
可以看看官方的宣传,网上查找一下就好了
suw12q 发表于 2024-10-29 10:05 | 显示全部楼层
这个不知道啊,没看到介绍过呢
cen9ce 发表于 2024-10-29 11:12 | 显示全部楼层
建议直接问问原厂吧,这种一般也就原厂知道了
lamanius 发表于 2024-10-29 12:22 | 显示全部楼层
大概都是90nm,但是也有可能是40nm的,基本就这样了
kaif2n9j 发表于 2024-10-29 13:02 | 显示全部楼层
感觉做产品的话,基本不会考虑芯片的制程的
l1uyn9b 发表于 2024-10-29 15:00 | 显示全部楼层
给厂家打电话,直接问吧,这种基本上如果厂家不宣传,基本不知道
