[其它产品/技术] 使用CY521 EVAL配置CYPD2122,如何将文件保存为HEX格式?
1224|19
 楼主| classroom 发表于 2024-9-26 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在使用 CY521 EVAL 配置 CYPD2122。 一切运行正常,我现在希望将文件保存为 HEX 格式,以便通过 MiniProg4 进行编程。  但是,当我进入"保存到固件文件时,EZ-PD 配置实用程序不允许我保存。"
是否有不同的方法来执行此功能,或者读取 xml 或 cyacd 文件的方法?
LOVEEVER 发表于 2024-9-27 11:26 | 显示全部楼层
生成的下载文件没有hex文件嘛?
OKAKAKO 发表于 2024-9-28 16:03 | 显示全部楼层
是不是有专门的格式转换的软件进行烧录
shenxiaolin 发表于 2024-9-29 11:41 | 显示全部楼层
这个和编译器有关,和芯片无关
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-9-29 19:07 | 显示全部楼层
应该与编译器有关系
AdaMaYun 发表于 2024-9-30 11:13 | 显示全部楼层
读取XML文件需要解析过程
Estelle1999 发表于 2024-10-28 20:57 | 显示全部楼层
要将CY521 EVAL配置CYPD2122的文件保存为HEX格式,通常需要使用Cypress(现为英飞凌)提供的工具链
Belle1257 发表于 2024-10-28 22:00 | 显示全部楼层
PSoC Creator:用于设计和配置PSoC器件。Programmer:用于将配置文件编程到器件中
Alina艾 发表于 2024-10-28 23:12 | 显示全部楼层
使用PSoC Creator或其他相关工具配置CYPD2122。确保你已经完成了所有的配置和编译步骤
Charlene沙 发表于 2024-10-29 08:27 | 显示全部楼层
PSoC Creator会生成一个.elf文件(或其他格式的二进制文件)。在PSoC Creator的“Output”窗口中,找到生成的二进制文件路径
B1lanche 发表于 2024-10-29 09:16 | 显示全部楼层
使用工具链中的工具(如arm-none-eabi-objcopy)将二进制文件转换为HEX格式。示例命令:arm-none-eabi-objcopy -O ihex <input_binary_file.elf> <output_hex_file.hex>
Annie556 发表于 2024-10-29 10:20 | 显示全部楼层
如果你需要将HEX文件编程到CYPD2122中,可以使用Cypress提供的Programmer工具。
Candic12e 发表于 2024-10-29 11:28 | 显示全部楼层
在Programmer工具中,选择正确的器件(CYPD2122)和连接方式(如SWD或JTAG)
Betty1299 发表于 2024-10-29 12:15 | 显示全部楼层
点击“Program”按钮,将HEX文件编程到器件中
Carina卡 发表于 2024-10-30 09:11 | 显示全部楼层
编程完成后,验证器件是否正确配置。你可以通过读取器件的配置数据或运行测试程序来验证。
alxd 发表于 2024-10-30 10:08 | 显示全部楼层
将CY521 EVAL配置CYPD2122的文件保存为HEX格式,通常需要使用PSoC Creator进行配置和编译,然后使用工具链中的工具将二进制文件转换为HEX格式。最后,使用Cypress Programmer工具将HEX文件编程到器件中。
Amazingxixixi 发表于 2024-10-30 15:24 | 显示全部楼层
编译器设置一下就行了
610u 发表于 2025-4-30 22:41 | 显示全部楼层
这是个常见困扰,因为该工具默认是用于配置而非完整编程流程。
lvluoo 发表于 2025-5-30 15:18 | 显示全部楼层
IDE中有选项bin和hex
喂什么玩意 发表于 2025-6-29 00:16 | 显示全部楼层
是否有不同的方法来执行此功能
