1.车规级认证与耐高温设计
M2A23系列通过AEC-Q100车规级认证,可在-40°C至125°C宽温范围内稳定运行,满足汽车电子系统严苛的环境要求。其耐高温特性使其适用于发动机舱、底盘控制等高温场景,同时适用于工业自动化中高温作业的电机控制、传感器数据处理等场景。
2.高性能核心与存储配置
采用Arm Cortex-M23内核,最高主频72MHz,处理速度较前代提升近一倍。提供最高256KB Flash、24KB SRAM、4KB LDROM(用于固件更新)及2KB SPROM(用于版本数据保护),支持代码安全存储,避免因整片擦除导致的数据丢失风险。
3.多组CAN FD接口与工业通信支持
集成三组CAN FD接口,支持高速车载网络通信,符合现代汽车与工业网络标准。此外提供LIN接口、两组支持One-Wire/IrDA/RS485功能的UART接口、I2C接口、SPI接口,以及两组可配置为UART/I2C/SPI的USCI模块,满足多样化通信需求。
4.高精度PWM与实时控制能力
提供12信道144MHz PWM输出,适用于电机控制、LED调光等高精度实时控制场景,确保任务调度的精确性和系统响应的及时性。
5.增强型模拟功能
内置两组比较器与12位ADC,支持最高2Msps采样率,具备16个通道,并集成温度传感器,可实现可靠的环境监测与数据采集。
6.高效数据传输与低负载设计
支持六组PDMA通道,可有效提升数据传输效率,降低CPU负载,确保系统运行流畅,适用于资源受限的嵌入式系统。
7.灵活封装与GPIO资源
提供QFN48(5mm×5mm)、LQFP48(7mm×7mm)及LQFP64(7mm×7mm)封装选项,最大封装支持55组GPIO引脚,满足不同硬件布局需求。
8.安全启动与代码保护
支持CAN FD、SPI、UART和I2C等多种启动加载接口,确保系统启动的安全性。LDROM和SPROM的配置可防止代码被非法篡改,提升系统安全性。
9.开发环境与工具支持
支持Keil MDK、IAR EWARM及新唐自有的NuEclipse集成开发环境,提供PinView、PinConfig等开发工具,简化开发流程,加速产品上市。
