STM32开发三相混合式步进电机驱动器!
5796|19
 楼主| dzlj95 发表于 2012-7-23 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有朋友做过类似的开发吗?我们目前使用ST公司的FOC算法库来开发三相混合式步进驱动器,现在遇到的问题就是低速跑得很好,一旦速度跑到200RPM左右,就有很大的震动和噪声,甚至失步,不知道是不是FOC算法不太适合步进这样的电机啊?
figo20042005 发表于 2012-7-23 23:12 | 显示全部楼层
你这种电机结构类似ACIM还是PMSM,驱动波形是正弦波?如果是这样的话,可以使用
 楼主| dzlj95 发表于 2012-7-23 23:33 | 显示全部楼层
非常类似于一台多极对数的(典型为50对极)PMSM电机,而且我已经按照PMSM的方式驱动的很好,不过只是在低速情况下工作(180RPM以下),超过这个速度,电机振动很大甚至失步停车。请问有朋友做过这样的开发吗?
 楼主| dzlj95 发表于 2012-7-23 23:35 | 显示全部楼层
低速下驱动是3相互差120°的正弦波,电机运行很好,但是一旦速度高了,波形就失真严重,造成电机振动。
figo20042005 发表于 2012-7-24 08:34 | 显示全部楼层
你用180读变频驱动。振动严重,有可能是观测的不好,或者PI调节没到位
 楼主| dzlj95 发表于 2012-7-24 09:15 | 显示全部楼层
前辈有什么好的建议吗?看到很多人提过可以使用FOC+SVPWM方式来做的。
 楼主| dzlj95 发表于 2012-7-24 09:18 | 显示全部楼层
那为什么在低速下跑的很好呢?根本就不震动,噪音也很好。而且我看过已经有产品退出来,也是使用的STM32的芯片,就是不知道是不是SVPWM+FOC算法。
lai832 发表于 2012-7-25 13:37 | 显示全部楼层
观望,准备弄中.....
 楼主| dzlj95 发表于 2012-8-21 15:49 | 显示全部楼层
有专家来帮忙解决这个问题吗?
ddseven_2000 发表于 2014-1-17 10:53 | 显示全部楼层
我也碰到类似的问题,不过用的是TI的DSP芯片,好像是反电势太大造成的。现在也没有很好的办法
ST好像偶 CYCLE_LIMIT这个函数可以等比例缩小的,反电势应该不会有问题
huzi2099 发表于 2014-1-17 13:08 | 显示全部楼层
有专家来帮忙解决这个问题吗?
没有一个说到点上的
明月小厨 发表于 2014-1-17 13:18 | 显示全部楼层
没听懂,观望中
shdjdq 发表于 2014-1-17 15:19 | 显示全部楼层
ST的库,1XX和4XX是不是通用的?
huzi2099 发表于 2014-1-17 16:53 | 显示全部楼层
失步原因大体有两个,pwm波形不对极性反转不对,力矩不够(波形不好也表现出力矩不足),建议你先确定波形是正确的.
低速正常不意味高速也没问题,
huzi2099 发表于 2014-1-17 16:56 | 显示全部楼层
电流异常增大力矩却不大多半是波形控制的问题.
ddseven_2000 发表于 2014-1-22 13:57 | 显示全部楼层
低速时候,IaIb波形不是很漂亮的正旋波,但是顺着速度的上升,波形反而越来越漂亮。(这个时候,电流是闭环的)
当到某个速度后,电流一下变小,电机出现堵转。(这个时候,电机电压高于驱动电压)
huzi2099 发表于 2014-2-11 11:53 | 显示全部楼层
示波器截个图看看
ddseven_2000 发表于 2014-2-11 12:32 | 显示全部楼层
这个是图片
eydj2008 发表于 2014-3-14 12:06 | 显示全部楼层
你这个 怎么突然加速 肯定不行了  如果只是高速不行 一般是电机制造工艺问题
