ACMD2200 Ver2.2电机驱动板---用于变频驱动或伺服驱动
4294|4
 楼主| DSP动力 发表于 2008-4-22 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACMD2200&nbsp;Ver2.2是2.2KW的功率驱动模块,可用于驱动下面的电机类型:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;直流无刷电机&nbsp;(BLDC)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;永磁同步电机&nbsp;(PMSM)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;交流异步电机&nbsp;(AC&nbsp;Induction&nbsp;Motor)<br /><br />ACMD2200&nbsp;Ver2.2包括下面的单元<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3相IGBT逆变器:最高750Vdc,6Arms,5KHz开关频率(支持单相220VAC和三相380VAC)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;制动IGBT:最高750Vdc,14Arms(制动电阻需要外接)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;浪涌电流抑制<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2相线电流测量,逆变输出侧霍尔隔离测量;提供调零用可动变阻器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;直流母线电压测量<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6路差分(DP)、单端(OC)或者推挽(PP)编码器光电隔离输入<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2路模拟量输入,量程范围:+10V,提供+10V参考电压<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;保护功能:PWM信号直通保护、过压保护、过流锁定保护、过温保护<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;保护功能:PWM信号低电平2ms超时保护<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;环境温度和散热器温度测量<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2路24V风扇(板载)驱动,用于对铝散热器(板载)散热<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;提供40Pin控制板接口<br /><br />40Pin控制板接口<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3电源:+24V,+15V,+5V<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6路PWM信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;制动信号;驱动低压侧IGBT,该IGBT和外部制动电阻相连<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;故障中断和故障复位信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C接口;用于读取故障码、单板版本、温度环境、散热器温度<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;编码器正交信号A、B和索引(Z);电机磁极位置信号U、V和W<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2相线电流模拟信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;直流母线电压模拟信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;散热器温度模拟信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2路模拟量输入<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.495V电压基准,精度&nbsp;0.5%<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.225V电压基准,精度&nbsp;0.5%<br />附件:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电路原理图<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />目前市场推广价,ACMD2200&nbsp;Ver2.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700元。&nbsp;<br />感兴趣的朋友邮件联系:&nbsp;<br />dsppower@188.com&nbsp;&nbsp;QQ:774976893&nbsp;&nbsp;&nbsp;135&nbsp;1036&nbsp;5659&nbsp;吴生
 楼主| DSP动力 发表于 2008-4-22 13:42 | 显示全部楼层
再次上传正面图片
lianshumou 发表于 2008-4-22 21:20 | 显示全部楼层
什么项目的板子吧!
什么项目的板子吧!
chenggang 发表于 2008-4-23 08:51 | 显示全部楼层
怎上面那块dsp板那么复杂?
jam_sz 发表于 2013-4-16 19:29 | 显示全部楼层
怎么看不到原理图
